Cilindrata...
Inviato: 18.02.2011, 11:24
da Genoveffo
In questa sezione si parla di Nos,di motori turbo,di motori a reazione.....io da terrestre ho montato due pistoncini da 77,6 e vorrei sapere a quanto corrispondono di cilindrata!!!
Vi ringrazio....
Re: Cilindrata...
Inviato: 18.02.2011, 11:27
da Arky89
se hai montato solo i pistoni senza altre modifiche (come l'albero motore) la cilindrata è 650cc... a fare la potenza di un motore però non è solo la cilindrata
Re: Cilindrata...
Inviato: 18.02.2011, 18:53
da Pi69
662,127094 cc
Re: Cilindrata...
Inviato: 18.02.2011, 19:02
da Antonio.Carlino
Re: Cilindrata...
Inviato: 18.02.2011, 20:14
da Genoveffo
grazie ragazzi,siete sempre gentilissimi......cmq ho montato altro nn solo i pistoncini ;-D
Re: Cilindrata...
Inviato: 18.02.2011, 21:45
da Antonio.Carlino
Re: Cilindrata...
Inviato: 19.02.2011, 21:55
da Guido972
Visto che Genoveffo ha fatto una domanda semplice, cerchiamo pure di spiegargli come si arriva al calcolare la cilindrata.
Quando si parla di cilindrata si sta ad indicare una quantità volumetrica, la cui unità di misura è espressa da una grandezza lineare elevata al cubo, ovvero m^3, dm^3, cm^3, oppure mm^3.
Nel caso dei nostri cinquini, abbiamo 2 cilindri, la cui cubatura o cilindrata è espressa convenzionalmente in cm^3, infatti la cilindrata originale è 499.5 cm^3.
Genoveffo ci dice che i suoi pistoni sono 77.6 mm.
Dato che la cilindrata la misuriamo convenzionalmente in cm^3, per fare i nostri calcoli dobbiamo convertire 77.6 mm in 7.76 cm.
Ora facciamo il calcolo riferito ad un solo cilindro, ovvero andremo a calcolare la cilindrata unitaria, questo ragionamento è valido per qualsiasi motore, e il risultato bisogna moltiplicarlo per il n° dei cilindri, nel nostro caso x 2.
Il volume del cilindro ( V ) si calcola moltiplicando l'area di base x l'altezza, quindi, indicando con A, l'area di base e con H l'altezza si avrà: V= AxH.
L'area si misurerà in cm^2 e l'altezza in cm, quindi moltiplicando cm^2 x cm, avremo cm^3, che è l'unità di misura di un volume o di una cilindrata.
L'area di base del nostro cilindro è l'area di un cerchio il cui diametro è 7.76 cm, quindi A= (¶ 7.76^2)/4; A= 47.29 cm^2.
V= 47.29 x 7= 331.03 cm^3 cilindrata unitaria.
Vt= 331.03 x2 = 662cm^3, con le dovute approssimazioni.
Spero di essere stato chiaro.
Guido
Re: Cilindrata...
Inviato: 19.02.2011, 21:57
da Antonio.Carlino
Re: Cilindrata...
Inviato: 19.02.2011, 21:59
da Guido972
Si, si, proprio delle " vizzoghe"
Re: Cilindrata...
Inviato: 19.02.2011, 22:01
da Antonio.Carlino
Re: Cilindrata...
Inviato: 19.02.2011, 22:06
da Pi69
:hahaha:infatti a lungo andare non mi sopporta nessuna
cmq vi segnalo sto formulario, basta riempire le caselle e fà tutto lui
http://www.cronosprint.it/utility/formu ... ulario.htm
Re: Cilindrata...
Inviato: 23.02.2011, 17:44
da Genoveffo
Grazie a tutti per le informazioni....Guido972 sei stato precississimo!!!
Re: Cilindrata...
Inviato: 23.02.2011, 21:14
da Guido972
Genoveffo ha scritto:Grazie a tutti per le informazioni....Guido972 sei stato precississimo!!!
sempre disponibile
