Cornice faro
- Genoveffo
Cornice faro
Salve,sapete come si chiama questa cornice del faro così piccola?
è di qualche modello in particolare?
- Nome: vincenzo
Re: Cornice faro
la cornice faro della d oppure se compri gli angels eyes sono compresi nel faro.
- Genoveffo
Re: Cornice faro
dove li trovo gli angels eyes?
- Nome: vincenzo
Re: Cornice faro
in un negozio di tuning ben fornito.controlla che si possono montare anche i fari della vespa
- Genoveffo
Re: Cornice faro
scusate ma non si può ritagliare la cornicetta originale per farla + bassa o è complicato?
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Cornice faro
Io le comprai da julcar
- Genoveffo
Re: Cornice faro
grazie mille...
- Luca Bartoletti 62
- Nome: Luca Bartoletti
Re: Cornice faro
ciao, quella cornice è specifica della economica prima e della trasformabile poi dal 57 al 60, si trova comunque anche su internet dai venditori......afra, la D ce l'aveva sempre in alluminio ma alta a palpebra
Re: Cornice faro
Si chiama cornice faro bassa!!!! io le ho prese da julcar perchè le vende il meno di tutti 16euro la coppia e poi me le sono lucidate da solo
- Domevilla
- Nome: domenico
Re: Cornice faro
Li lucidi con pasta abrasiva fine od altro prodotto. I miei sono a puntini ( hanno la varicella) sono originali e avevo pensato di farli cromare.
Re: Cornice faro
mmm sono cotrario alla cromatura dell'alluminio...Domevilla ha scritto:Li lucidi con pasta abrasiva fine od altro prodotto. I miei sono a puntini ( hanno la varicella) sono originali e avevo pensato di farli cromare.
Quei puntini sono sicuramente puntini di ossido provocati dall'acqua o umidità e farli sparire, specie se hanno penetrato in profondità, la vedo dura...
Allora nel tuo caso, devi fare prima una passata con una carta abrasiva fina ed acqua (o acqua e sapone), tipo prima con una 400 ad acqua, per attenuare i puntini d'ossido e poi, se lascia righe(penso) vai di 1200 o 1500 d acqua e sapone ed in fine passata ri pasta abrasiva possibilimente fine(se no va bene qualsiasi altra grana), e vedi comparire l'effetto Superlux se poi hai un tampone di feltro o quelli di tessuto, da attaccare al trapano...beh...l'effetto è stupefacente
Buon lavoro!!
Ahhh non cromatura che superi la bellezza dell'alluminio tirato a lucido
- Domevilla
- Nome: domenico
Re: Cornice faro
Non sono di allumino ho fatto la prova calamita. Procedo ugualmente come hai scritto?
- Duecanne
Re: Cornice faro
Caro vecchio Sidol........... che bello! E poi la 5 è bella con l'aria un po' vissuta o no?
- Domevilla
- Nome: domenico
Re: Cornice faro
si è vero però esiste sempre un però con l'andare del tempo che succederà, almeno qualcosa per arrestare l'avanzata delle "rughe".
Re: Cornice faro
Scusami...allora non sono quelle della D...ma son quelle in metallo cromato di FLR??!!
Se sono quelle ai voglia che lucidi(e non passare la carta abrasiva), quella è ruggine ed esce sempre, perchè oramai i pori si sono aperti...la ruggine rifiorirà sempre.....a meno che metti un prottettivo (vernice trasparente)
Cmq metti una foto delle cornici??!!
