Apparentemente bella ma.....
Compatibilmente col tempo a disposizione sto cercando di documentare come tanti cinquini apparentemente belli nascondono in realtà problemi rognosi. Puo' essere un indicazione per chi deve acquistarne una, a volte ci dimentichiamo che le piu' giovani son quarantenni.
Re: Apparentemente bella ma.....
:clap: :clap: :clap: vai Duecanne ottimo post!!! :?
Duecanne, ti sei finalmente deciso ;)
credo che seguirò molto volentieri questo post :mrgreen:
una sola cosa, penso che sia meglio spostarlo nella sezione restauri, che ne dici??
buon proseguimento
Cesco è tanto che ti aspettavamo!!!
Bravo :?
Fabioabarth
Messaggio da Fabioabarth »
Un maestro al lavoro!
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
Un bel pò di lavoro guardando le foto. In giro c'è di peggio. Buon proseguimento e tanta documentazione c'è la auguriamo in tanti.
Michele
Nome: Michele.Zanon
Messaggio da Michele »
duecanne un'augurio di buon restauro :?
pultroppo le nostre "nonne" han tanti segreti e spesso son brutti...
della mia ho salvato solo il libretto e le targhe :grin:
l'avantreno era stato ricostruito con rete da polli,carta di giornali e vetroresina
buon forum
michele
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
facci sognare :? :-P
Grazie ragazzi, non pensavo che la discussione suscitasse interesse anche perchè di restauri qui' ce ne sono tanti e le competenze non mancano.
Su questa vettura la storia è un po' particolare ma voglio andare per gradi.
La macchina era già stata rimaneggiata in passato e le varie toppe fatte sul marcio l'hanno molto compromessa tanto che si rende necessario procedere a passi. Prima di tagliarla senza smontare le sospensioni e le ruote è stato necessario puntellare come si fà con i vecchi palazzi, altrimenti si sarebbe aperta in due.
Lavorando a tappe è stato necessario puntellare con dello scatolato e tagliare i pezzi uno alla volta inserendo prima il sottoporta interno, riquadrare il piantone porta e la sua inclinazione ed in fine puntare il pianale in modo da tenere la scocca in quadro.
Le foto rendono poco ma l'allineamento porta padiglione è stato molto difficile riprenderlo e l'ho fatto usando la porta vecchia perchè aveva le cerniere buone.
Ruggine ce n'è tanta e non è finita perchè sia i passaruota interni, scatolato balestra e puntoni trapezi sono compromessi tanto che ero indeciso se continuare o usare quella scocca come ricambi, tetto, cruscotto ecc. Ma vado avanti anche se lentamente.
Michele ha scritto:duecanne un'augurio di buon restauro :?
buon forum
michele
Questo restauro è proprio spinto da targa e libretti infatti........... se cosi' non fosse avrei usato un altra scocca ma farlo sarebe un sacrilegio e spieghero' poi il motivo.
Vado avanti nei ritagli di tempo e nei giorni scorsi ho iniziato proprio su passaruota e scatolato balestra. Rifare praticamente tutta la quadratura, perni e piastre da zero.
Giampy ha scritto:Duecanne, ti sei finalmente deciso ;)
buon proseguimento
Giampi, non sono ferrato sulle modalità del forum e lascio fare a te e i moderatori, non so come si fa a spostare il tutto, lascio a chi è competente questo aspetto e mi adeguo :mrgreen:
