Spinterogeno 500 D
Inviato: 10.02.2011, 17:52
da D1964
Lo spinterogeno della mia D è di alluminio ed è del tipo che monta anche la F ecc..
mi sapete dire se tutte le 500 D montavano lo spinterogeno in ghisa o solo le prime serie ?
la mia è del '64
500 saluti a tutti e grazie !
Re: Spinterogeno 500 D
Inviato: 11.02.2011, 9:21
da Duecanne
d1964,
Anche se gli spinterogeni sono compatibili quello con oliatore e stoppino in ghisa è stato montato fino al 1962 ed equipaggiava le D fino alla fine.
Quello in alluminio con la biglia, almeno per quanto mi risulta è stato introdotto dalla marelli sia sulla 500 che la 600. Anche sulla 600 gli spinterogeni hanno la stessa caratteristica, ghisa fino al 62 e poi alluminio mantenendo identiche calotta, puntine e condensatore. Ma non escludo che i pezzi in fase produttiva siano stati montati ad esaurimento senza una data precisa di transizione.
Tra il 1960 e il 1962 causa ampliamento linee da lingotto a mirafiori molte modifiche interessarono la produzione ma non furono documentate. La fonte è la testimonianza di vecchi appassionati, ex operai fiat o autoriparatori ;)
Purtroppo le testimonianze stanno via via sparendo e mi dispiace molto!
Inviato: 22.01.2012, 20:43
da And500fiat
Anch'io ho una 500 d fine 1964 e monta lo stesso spinterogeno in alluminio come le F. :? :? :?
Inviato: 04.02.2012, 11:37
da Alexbromo
La mia è del '64 ed ha su quello con l'oliatore a tubicino e stoppino.
Alex Bromo
Inviato: 04.02.2012, 23:10
da And500fiat
Alexbromo ha scritto:La mia è del '64 ed ha su quello con l'oliatore a tubicino e stoppino.
Alex Bromo
Qualcuno può darci una mano? Ghisa o alluminio? Che anni di produzione?
:wink: :wink: :wink: :wink:
Inviato: 22.08.2014, 23:56
da Alexbromo
La mia è una D del 1964 (marzo, credo) e ha sempre montato lo spinterogeno in ghisa con la cannuccia.
Ce l'ho dal '74 ed era così.
ALex.
Inviato: 24.08.2014, 5:14
da Adriano.Casoni
------Come ha detto giustamente Duecanne, anche questo è l'esempio di quello che avveniva in Fiat a proposito di certi particolari montati fino ad esaurimento, di certi tipi di accessori o dispositivi. Il cambiamento non era documentato o notificato al pubblico. Forse veniva annunciato alle officine autorizzate e internamente all'azienda Fiat compariva solo sulle schede di lavorazione della catena di montaggio. Ecco perchè solo le testimonianze dirette di chi allora era al lavoro su dette linee può testimoniarlo; ma queste pesone , come detto da Duecanne, stanno sempre più scomparendo e ed alcune certezze con loro. :sad:
