Dovrei cambiare il poggiavetro laterale,qualcuno puo`darmi una dritta sul modo migliore di procedere?
grazie.
Sostituzione poggiavetro
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Pirumpella
- Moreno
Re: Sostituzione poggiavetro
spiegati meglio.. non riesco a capire. intendevi raschiavetro?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Scusa,mi sono dovuto assentare
intendo la barra che sta alla base del vetro laterale,se vuoi la fotografo e la espongo.
Pirumpella
- Nome: Gianluca
e meglio che pure io non capiscoPirumpella ha scritto:Scusa,mi sono dovuto assentare
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Questo e`il supporto che dovrei sostituire,
a prima vista e diverso dall`altro che e` piu stretto.
speriamo vada bene.
speriamo vada bene.
- IMG_4823.jpg (11.61 KiB) Visto 2042 volte
- IMG_4822.jpg (11.31 KiB) Visto 2042 volte
Pirumpella
Questa è la (colissa) come la chiamiamo noi dalle nostre parti, è un pò problematica la cosa xche il vetro entra ed esce solo con la porta totalmente smontata, cioè vuota senza nemmeno i raschiavetrie senza deflettore, xche anche se togli le guide ant. e post non esce.
Io ho sempre lavorato col vetro dentro alla porta ma ti garantisco che si b.....a molto specie se la vecchia colissa è molto dura da togliere.
Ora provo a descrivere le mie operazioni, intanto ti devi procurare la lista di gomma (gruda) sarebbe quella specie di guarnizione che rimane tra vetro e colissa, Faccio un segno con un penarello dove è posizionata la colissa, opp. prendo le misure x poi posizionarla nello stesso punto, una volta tolto il pannello e la machinetta alza vetro tolgo la guida vetro ant e quello post. e con tanta pazienza cerco di togliere la colissa vecchia, pulisco il vetro di eventuali residui di gomma cruda e lo pulisco con dell'acetone/diluente nitro, poi preparo la nuova colissa con la gomma già inserita all'interno, ma la spargo di Bostik sia tra colissa e gomma che tra gomma e vetro, questo trucco mi fa 2 servizzi il primo è che mi da una mano a far scorrere il vetro dentro alla colissa e la seconda una volta che asciuga lo tiene fermo al suo posto, xche una volta si trovava la gomma di diversi spessori oggi ci vuole tutta a trovarne un tipo solo. dopo di che rimonti il tutto stando attento alla guida ant. che nella parte superiore ha un'incastro dove si collega con quella del deflettore.
PS prima di montare la macchinetta alzavetro dcci una bella dose di grasso sulla colissa dova scorre l'alzavetro male non ci fa di sicuro.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Scusa Maurizio,ma avendo un ristorante,non e`facile seguirie una chat.
Ti volevo comunque ringraziare moltissimo,ed appena provero` ti faro sapere.
Pirumpella
