Ciao riprendo questa discussione poiché sto cercando qualche soluzione per chiudere a chiave il cofano posteriore ma nella configurazione a ribalta. Mi spiego: io ho il cofano con posteriore con le cerniere sulla griglia di ventilazione superiore. Nella parte bassa ho l’alzacofano abarth classico ad L. Al momento chiudo il cofano con delle coppiglie a scatto.
Non posso lasciare la macchina praticamente mai.
Se uno volesse aprirla la apre anche chiusa a chiave però volevo un minimo bloccare il tutto.
La soluzione più semplice sono dei bulloni, ma in caso di emergenza non è immediata l’apertura.
[GUIDA] Realizzazione Ganci alzacofano posteriore
Re: [GUIDA] Realizzazione Ganci alzacofano posteriore
Ho visto usare dei lucchetti...
