Accorgimenti per il letargo invernale
Marco
Messaggio da Marco »
Ciao, volevo avere alcuni consigli per il riposo invernale del cinquino...cosa devo fare???considerando che la macchina è in garage devo coprirla con un telo??...per le gomme e la batteria devo fare qualcosa?? 8-)
ciao e grazie :s
Mardostardust
Re: Accorgimenti per il letargo invernale
Messaggio da Mardostardust »
Ciao Marco, parlando da autoamatore con poca esperienza, io personalmente staccherei la batteria....poi tenendola in garage potresti anche non coprirla però una copertina non fa mai male :hahaha:
Indovinello: E' rossa, ha il motore dietro, inizia con la F e finisce con la I. Cos'è? FIAT CENTOVENTISEI!!!
Luca Bartoletti 62
Nome: Luca Bartoletti
Messaggio da Luca Bartoletti 62 »
Marco ha scritto:Ciao, volevo avere alcuni consigli per il riposo invernale del cinquino...cosa devo fare???considerando che la macchina è in garage devo coprirla con un telo??...per le gomme e la batteria devo fare qualcosa?? 8-)
ciao e grazie :s
ciao, tutto dipende da quanto tempo deve stare ferma, se sono solo uno o due mesi, staccare la batteria e coprirla sono due azioni da fare di sicuro, oltre a gonfiare bene le gomme, con un po di aria in più per evitare l'ovalizzazione delle ruote, se la si tiene ferma quattro/cinque mesi e più, conviene anche ricaricare la batteria ogni 2 mesi e alzare l'auto sui cavalletti per salvaguardare le ruote, lasciare anche le portiere semichiuse per evitare che le guarnizioni si attacchino alla porta, inoltre (non per la 500 ovviamente) togliere il liquido refrigerante dal circuito di raffreddamento e dopo lo spegnimento del motore, prima che la marmitta ben calda si raffreddi, mettere uno stoppaccio di carta di giornale per ostruire l'uscita dello scappamento, questa azione non permette all'umidità di entrare all'interno della marmitta allungandone la durata :?
Torna a “ALTRO”
