smontare carter termostato
Karl 88
Messaggio da Karl 88 »
ragazzi devo verniciare il carter quello a dx, dv c è il termostato, di un monobloccco 110F.
il punto è che il motore è montato, e nn voglio smontarlo dalla macchina...
cm faccio a smontarlo?? quali sn i bulloni da smontare?? :smile:
Karl 88
ho fatto già... cmq grazie lo stesso... quiandi ale, se vuoi ora puoi cancellare qst tpoic, dato che nessuno ha risposto è anche inutile!!
ciao ciao... :smile:
D@dde
Messaggio da D@dde »
potresti dirlo a me come hai fatto che dovrei smontarlo pure io?...Grazie tante... :?
Matto dalle gare!!!
Meglio una patata da pelare, che un pisello da sbucciare!!!;-)
Federicos73
Messaggio da Federicos73 »
Ho provato anch'io ma bisogna smontare anche lo spinterogeno? :idea:
Il problema poi è la fase. :oops:
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
per la fase, basta che fai un segno con un cacciavite a spacco, sullo spinterogeno e sul blocco, e lo rimetti nella stessa posizione..ciao
D@dde
Cappero ma che va smontato lo spinterogeno pure???No, allora lo lascio com'è...
Matto dalle gare!!!
D@dde
Qualcuno sa dirmi se veramente va staccato lo spinterogeno? :idea: :idea:
Matto dalle gare!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Giu500R74 ha scritto:per la fase, basta che fai un segno con un cacciavite a spacco, sullo spinterogeno e sul blocco, e lo rimetti nella stessa posizione..ciao
Sottolineo una cosa...la macchina nn si dv muovere nemmeno si un millimetr da come sta...se no addio fase.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
:cry: :cry:
Ragazzi!!!Non spaventatevi di fronte ad uno spinterogeno!!! :cry: :cry:
Persino nel lebretto uno e manutenzione è spiegato per filo e per segno come rimetterlo in fase!!!Non fare segni tanto poi non sarà più precisa la fase, dai mettiti di impegno!!
leggi il manuale è semplicissimo, ti sarà utile in mezzo alla strada :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Basta una lampadina prova
Gazzfab
Ricordatevi che le puntine si devono iniziare ad aprire in prossimità del punto morto superiore, e non vicervera, in pratica quando le puntine si aprono scocca la scintilla, mentre quadno sono chiuse la bobina si carica e non viceversa, dico questo perchè spesso molti fanno al contrario, poi è logico che non parte l'auto :lol:
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
ragazzi io ho smontato diverse volte il carter ed ho dovuto sempre smontare lo spinterogeno. Se non erro sono 4 bulloni da smontare due per lato e due posti in alto.
D@dde
Ma come mai va smontato lo spinterogeno? :idea: :idea: :idea:
Matto dalle gare!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
D@dde ha scritto:Ma come mai va smontato lo spinterogeno? :idea: :idea: :idea:
basta che togli il dado con la chiave di 13 e lo sfili sù...
D@dde
No, intendevo perchè va levato lo spinterogeno???Non viene via il carter?
Matto dalle gare!!!
