Mettere le .... foto sul 500forum
Fermo Giampy, non mi fulminare immediatamente perchè lo so benissimo che per questo argomento ti sei sgolato e hai fornito tutte le spiegazioni possibili, come pure altri utenti e membri dello staff.
Non voglio assolutamente dire che non è stato detto tutto, ma per me che batto sulla tastiera quasi con il naso è ancora poco, o meglio, i miei problemi vengono molto prima della pubblicazione sul forum.
Per fare un esempio pratico: secondo me si può spiegare a tutti come si mette in fase l'anticipo del 500, ma provate a spiegarlo a qualcuno che per strada non ha mai visto passare un'automobile: tenete presente la mia situazione!
Se sono il solo messo così male cercherò di aggiornarmi prendendo delle lezioni private da qualche ragazzino e cancellatemi pure, ma se pensate che tra di noi esista qualcun altro bisognoso di assistenza sociale come me, proviamo a continuare il post. Però i tempi e le modalità le devo dare io perchè altrimenti non serve:
Cominciamo: ho una piccola videocamera Canon con 10 pixel in prestito che fa delle foto decenti a patto che al posto del flash cerco di illuminare naturalmente le cose lucide dei particolari meccanici e che non ingrandisco. Addirittura c'è la possibilità di regolarla per soggetti vicinissimi.
Con un tastino riesco a rivedere tutte le foto fatte in sequenza.
Qua però mi fermo! Manovra per manovra senza dare per presupposto nulla, mi spiegate, per cominciare, come le foto vanno a finire nel compiuter e dove, se si usa un aggeggio misterioso chiamato "card reder" o basta un altrettanto misterioso piccolo cavo che danno in dotazione: poi come si fa a cancellarle dalla macchinetta, una volta trasferite?
Se c'è qualche benemerito volontario assistente sociale nel forum disposto ad una missione forse impossibile, io sono qua, mi raccomando però ancora una volta: piccole
tappe e senza dare nulla per scontato!!!
Grazie, doibaf
Grazie, doibaf
Re: [b]Mettere le .... foto sul 500forum![/b]
mi piace questa domanda, mi ricorda qualcuno non molto tempo fa
caro doibaf, non penso sarai l'unico ad avere certe difficoltà(vedi 1° riga)
vediamo se riusciamo a farti capire in modo semplice...
allora, per trasferire le foto dalla macchinetta al PC devi togliere la card dalla macchina e inserirla nella fessura apposita del PC, se non c'è la fessura esistono dei lettori di card appositi che costano nulla, puoi pure usare il cavetto ma io così non so agire, dopo di che il ti si apre, in genere ci sono delle cartelline(nella mia 2) apri quella dove stanno le foto(trovala tra quelle che ci sono), ora clicchi sulla foto che t'interessa e la trascini sul PC(naturalmente la schermata deve essere non a schermo intero, altrimenti col destro fai "copia" poi "incolla" nel PC, io per semplificarmi le cose incollo sul Desktop poi le sposto al loro post in un secondo tempo, tutto qua...
a questo punto modifichi quello che devi modificare e le carichi sul Forum con la guida che già abbiamo http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8214
per cancellare le foto dalla Card, se riesci a rivedere le foto che hai fatto!1 controlla bene che ci dovrebbe pure essere l'opzione "Cancella foto"
questo è il metodo che uso io poi sicuramente esisterà un sistema più tecnico ma io non essendo tale mi accontento
spero di essere stato chiaro se no vengo a Roma e ti faccio vedere come si fa
mi sa che il nostro amico non ha capito la mia spiegazione, vediamo se con le foto si riesce a fargli mettere qualche sua fotina sul nostro Forum
dopo inserita la Card nel PC t si apre una finestra tipo questa con evidenziato dove cliccare per aprire(n° 1 nella foto) aperto dovresti trovare dentro una cartella(n° 2 nella foto) all'interno della cartella dovresti trovare delle altre cartelle, nel mio caso sono 3, apri finchè trovi quella giusta(n° 3 nella foto) trovata quella giusta avrai tutte le foto a disposizione scegli quella che ti serve ed evidenziala, nota la differenza tra quella evidenziata(rosso) e quella no(blu) nella foto n° 5 ora prendi con il muse, cliccando con il DX e tenendo premuto, trascini fuori le foto e la porti sul Desktop (n° 4 nella foto) oppure coppi/incolli la/e foto(n° 5 e 6 nelle foto), muse pulsante SX per cancellare le foto dalla card basta evidenziare la foto, con il SX clicchi su "ELIMINA"(n° 7 in foto) fammi sapere se ora ti è chiaro
Ora si incomincia a ragionare!
Prima domanda: quando infili la card nel compiuter (o sistema equivalente) come bisogna impostare il PC?
doibaf, parla Italiano, che intendi per impostare??
nel mio quando infili la card nel PC si apre in automatico la finestra nella prima foto evidenziandomi(sempre tutto solo) dove cliccare
altro non ti so dire
Giampy, é naturale che visto il mio ottimo linguaggio informatico, può succedere che non mi capisci!
Intendevo dire se il compiuter deve appena acceso con tutte le icone o può stare anche sul forum (per esempio)?
ecco questo è l'italiano che piace a me
il PC può stare dove vuoi, dopo inserita la Card ti accorgi che ti lampeggia la scrittina blu in basso, non chiedermi come si chiama che non lo so, faccio molto prima a mostrarti una foto
anzi eccoti la foto e si vede che l'ho fatta adesso perchè ti sto scrivendo questo messaggio
Fin quì credo di esserci. Come ho tempo provo e riferisco.
- Domevilla
- Nome: domenico
Ma che modello di macchinetta hai?
- Nome: Gio Andreale
Fabio per caso hai il cavetto per collegare la camera al computer?
Se fosse così faresti prima senza estrarre la scheda di memoria.
1^ soluzione) Ti ripeto dammi un colpo di telefono che ti guido in linea.
2^ soluzione) Ho anch'io una macchinetta come la tua se vuoi ti faccio una piccola spiegazione.
Il cavo ha una parte che entra nella camera (ci deve essere uno sportellino qurdando il davanti della camera sulla sin) ed una parte metallica piatta larga 1 cm e lunga1 cm (si chiama usb) che va infilata nel computer (troverai una porta dove entra e anche questa si chiama usb).
a) accendi il computer ed entra nella schermata iniziale si chiama home.
b) collega il cavetto alla camera ed al computer
c) accendi la camera
d) aspetta un attimo il computer capirà che hai attaccato qualcosa di nuovo
e) sposta il cursore del mouse in alto sul video quasi ad uscire
f) potrebbe apparirti un riquadro con scritto: continua senza analizzare.
g) cliccaci sopra con il mouse (vai con il mouse sulla scritta e schiaccia due volte rapide il tasto dx)
h) ti apparirà un riquadro con diverse scritte. Clicca (due volte rapide il tasto sin del mouse) su "apri cartella per visualizzare i file".
i) ti apparirà un altro riquadro con una scritta archivi removibili.
h) clicca (2 volte rapide) sopra la scritta
i) ti apparirà un'altra scritta dovrebbe essere DCIM
l) clicca e ti si aprono le anteprime delle foto che hai fatto.
Per spostarle sul computer la strada più semplice è copiarle e incollarle sul desktop.
Fammi sapere dove ti pianti cioè hai dei problemi e non riesci ad andare avanti.
N
N
Intanto grazie a tutti per la pazienza: domani spero di essere pronto con tutto e mi rifaccio vivo:
- Nome: Latrina
il PC può stare dove vuoi, dopo inserita la Card ti accorgi che ti lampeggia la scrittina blu in basso, non chiedermi come si chiama che non lo so, faccio molto prima a mostrarti una fotodoibaf ha scritto:Giampy, é naturale che visto il mio ottimo linguaggio informatico, può succedere che non mi capisci! wireless usb mouse wireless routers stereo bluetooth headset
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Mettere le .... foto sul 500forum
Latrina, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Calimero
certo che hai scelto un nick abbastanza inconsueto
- Duecanne
Latrina,
