Fiat 500 l
Fraterraemarte
Fiat 500 l
Messaggio da Fraterraemarte »
Salve a tutti, volevo sapere se un contachilometri della fiat 850 puo essere montato e funzionare tutto( spia riserva, indicatore velocita e pressione olio, frecce, benzina) , inoltre io nella mia l ho il bloccasterzo e vorrei toglierlo, ma nn so cosa devo fare, avete consigli?? :wink:
Se le cose nn le sai : SALLE
Fraterraemarte
Re: Fiat 500 l
Ciao........qualcuno mi può aiutare 8-) 8-) :aa: :aa:
Re: Fiat 500 l
Fraterraemarte, il contaKm del 850 monta benissimo, devi solo mettere il bulbo pressione olio per far funzionare lo strumento
per il blocca sterzo non mi ricordo bene ma mi pare ci siano 2 bulloni con testa tronca(serve per non dare la possibilità di togliere il bloccasterzo da parte di persona non autorizzate) e devi per forza trapanare e svitare con un maschio apposito
però attendi risposta più precisa
Fraterraemarte
Re: Fiat 500 l
Quindi per il contachilometri, come posso fare per il bulbo??
Il bloccasterzo lo faro smontare dall elettrauto!!
Re: Fiat 500 l
Re: Fiat 500 l
eccoti la mia soluzione per far funzionare lo strumento della temperatura motore http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... t=#p112032
Fraterraemarte
Re: Fiat 500 l
OK OK troppo complicato........ anche se interessante, restaurerò il mio contachilometri e venderò quello della 850 :wink: :wink:
Urka
Re: Fiat 500 l
Messaggio da Urka »
Fraterraemarte, se non sbaglio la scala contachilometri arriva a 180km/h.....ma non ti corrisponde e non saprei come farla funzionare......
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
