Dell'orto fzd elaborato
- Pintaudi67
Come da titolo vi mostro delle immaggini di un'fzd 30-24 elaborato a 32-28 , e con l'eliminazione della farfalla dello starter
Re: Dell'orto fzd elaborato
pintaudi67, ora spiegaci come hai fatto il lavoro
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
mmmmmm che bel lavoretto..... spiegaci tutto
- Pintaudi67
il mio "lavoro" è stato solo nello spedire il carburo da un noto professionista, dopo averci parlato telefonicamente,si tratta del signor Aristide Germani di fidenzaGiampy ha scritto:pintaudi67, ora spiegaci come hai fatto il lavoro
- Tanokart
- Nome: Gaetano
alla modica cifra di???pintaudi67 ha scritto:il mio "lavoro" è stato solo nello spedire il carburo da un noto professionista, dopo averci parlato telefonicamente,si tratta del signor Aristide Germani di fidenzaGiampy ha scritto:pintaudi67, ora spiegaci come hai fatto il lavoro
- Pintaudi67
120 euriTanokart ha scritto:alla modica cifra di???pintaudi67 ha scritto:il mio "lavoro" è stato solo nello spedire il carburo da un noto professionista, dopo averci parlato telefonicamente,si tratta del signor Aristide Germani di fidenzaGiampy ha scritto:pintaudi67, ora spiegaci come hai fatto il lavoro
- Peo81
a me aveva chiesto 150 un pò di tempo fa, con la revisione completa.. anni fa questo signore veniva spesso a novegro,e li vidi l'fzd alesato..
poi non si è piu visto....
- Pintaudi67
nel mio non è stato rimboccolato l'alberino della farfalla perchè buono, ma non sò quanto influisce sul prezzopeo81 ha scritto:a me aveva chiesto 150 un pò di tempo fa, con la revisione completa.. anni fa questo signore veniva spesso a novegro,e li vidi l'fzd alesato..
- Peo81
ma all'esterno è stato fatto qualche trattamento?
sembra tipo sabbiato o pallinato con fibra divetro..
- Nome: R
il tromboncino non mi pare essere l'originale...questo è più lungo . è stato montato con qualche motivazione oppure no ??
- Pintaudi67
non ho chiesto,ma sicuramentepeo81 ha scritto:ma all'esterno è stato fatto qualche trattamento?
qualche trattamento lo avrà fatto
- Pintaudi67
il tromboncino lungo lo avevo preso in precedenza per provarlo su un altro fzd che ha il tromboncino corto che ho attualmente sul cinquino,puoi vederlo sulla fotorikferrari ha scritto:il tromboncino non mi pare essere l'originale...questo è più lungo . è stato montato con qualche motivazione oppure no ??
- Titta500
se posso dire la mia FZD 32-28 è il migliore....averne un paio....
- Pintaudi67
purtroppo io per averli ho speso tanti euri ,comunque per me è il miglior compromesso come carburo , però quello giusto per il mio motore sarebbe un bel weber dcoe da 40 che io ho nello scaffale,ma che non ho il coraggio di metterlo, ho troppa paura che mi sequestrino la macchinaTitta500 ha scritto:se posso dire la mia FZD 32-28 è il migliore....averne un paio....
