Quali di questi due parabrezza è piu indicato per una n del 57 ?
La VIS sta sul lato guida, l'altra è stampata sul lato passeggero.
grazie e 5oo saluti
Parabrezza 500 D - N
- Duecanne
Re: Parabrezza 500 D - N
Intanto i parabrezza sono simili, uno stratificato e l'altro temperato.
Il Casalegno non originale è temperato e congruente con l'anno 1958
Il VIS del 1960 è originale di primo impianto e riporta l'omologazione del cds 1959 e probabilmente fatto in due strati, opterei per il VIS
duecanne ha scritto:Intanto i parabrezza sono simili, uno stratificato e l'altro temperato.
grazie per la tua competenza, dimmi come mai opteresti per il Vis che è successivo, perchè montato inorigine, anche se dal 60?
- Duecanne
Il VIS è di primo impianto non è temperato ed è corretto anche se del 60.Marius ha scritto:duecanne ha scritto:Intanto i parabrezza sono simili, uno stratificato e l'altro temperato.
Casalegno sulla 500 non è di primo impianto ma sarebbe coerente comunque per l'anno.
La scelta ovviamente spetta a te e trattandosi di un ricambio raro e disponi di entrambi i cristalli il VIS a mio avviso potrebbe essere piu' conforme storicamente. Ovviamente se avevi un VIS del 57 sarebbe stato il massimo ma sono entrambi successivi alla costruzione dell'auto.
grazie, per quanto riguarda il parabrezza monterò il VIS.
ora sono alle prese con questa sigla:
TEMPERATO CT
IGM 0523 VT
Sarebbero i vetri fissi... vanno bene?
Grazie :)
TEMPERATO CT
IGM 0523 VT
Grazie :)
- Duecanne
Escluso il parabrezza tutti gli altri cristalli portano lo stesso igm e l'anno di costruzioneMarius ha scritto:grazie, per quanto riguarda il parabrezza monterò il VIS.
TEMPERATO CT
IGM 0523 VT
Grazie :)
non so dove trovare l'anno ...sob....
- Duecanne
Marius ha scritto:non so dove trovare l'anno ...sob....
I Vis e i Sain Gobain portano due cifre in basso disposte ai lati del simbolo dell'IGM
La cifra di destra è l'anno alcuni cristalli come i Casalegno ed altri portano due cifre in alto
Quella di destra è l'anno di solito trovi 0 e x (anno) es 1957 (7) lo zero indica il primo impianto o il primo decennio su una 500 del 1974 troverai 1 e 4, ma è piu' complicato spiegarlo che dimostrarlo
