Salve a tutti, ho cercato ma nn ho trovato nulla su cio che sto per chiedervi.
Il punto è questo, vorrei sapere se un motore d differisce da un f , solo dalla scatola filtro o il monoblocco, l albero motore, l albero a camme, i cilindri e i pistoni e la testata sono uguali .
In pratica se montassi su un monoblocco f un albero motore d dei cilindri 499 e pistoni d , e una testata d, e un volano f andrebbe bene=?
Oppunre se su un basamento d montassi una albero motore f dei cilindri 499 f e una testata f e un volano f andrebbe bene=??
Quello che nn capisco è che tante persone mi dicono per esempio che l albero motore della 126, dell a f e della d sono uguali.........è vero?
Oppure che i cilindri della f e della d sono uguali ....è vero?
Che il basamento della d è uguale alla f , è vero?
Che la testata d è uguale alla f ........ è vero??
Spero in delle vostre risposte esaustive
MOTORE FIAT 500 D
- Fraterraemarte
MOTORE FIAT 500 D
Se le cose nn le sai : SALLE
- Nome: R
Re: MOTORE FIAT 500 D
sono intercambiabili tutti gli organi , cambiano le stampigliature e i carter di raffreddamento . il motorino di avviamento ha due fermi nel D e nell'F invece sono tre .
- Fraterraemarte
A ok quindi quello che immaginavo è giusto!! a livello motoristico siamo li!! cambia il carter superiore portafiltro e il numero di serie sul basamento!!
