...stucco epossidico...
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Salve raga,qualcuno usa lo stucco epossidico (tipo acciaio liquido).....???
Che marche usate??Reggono sulla benzina o si scollano??
Re: ...stucco epossidico...
Se è epossidico regge alla benzina e al diluente. Fai però attenzione a sgrassare e rendere rugose le superfici da stuccare o incollare.
Tanokart
Nome: Gaetano
doibaf ha scritto:Se è epossidico regge alla benzina e al diluente. Fai però attenzione a sgrassare e rendere rugose le superfici da stuccare o incollare.
si ma te che usi???marca e modello??
In realtà non serve quello in tubetti che chiamano acciaio liquido (di cui però non ti so dire la marca). Basta la resina epossidica di qualità (ad esempio ho usato la Cecchi). Un amico con questa ha realizzato un serbatoio della benzina di un ultraleggero! Penso di aver detto tutto.
voglio dire pure la mia esperienza al riguardo(poco utile forse), si può usare pure il tassello chimico, per intenderci quello che si usa sui muri con la barra filettata ;)
ciò attaccato due parto di un tappo serbatoio benzina :mrgreen:
Torna a “ALTRO”
