Tappo Spinterogeno
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Tappo Spinterogeno
Alla fiera di Sora un amico voleva acquistare un tappo da mettere al posto dello spinterogeno..... dopo averlo studiato un pochino gli ho detto di non comprarlo perchè era di facile realizzazione.... guardate un pò che ve ne pare...... ho usato dell'alluminio e successivamente ne ho fatto uno in teflon.
Non chiedetemi a cosa gli serve.... non ne ho la più pallida idea!!!!
Re: Tappo Spinterogeno
E vai con il tornietto! Esteticamente è molto bello!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Devo precisare che per eseguire questi lavori con materiali teneri è indispensabile il libro consigliato dall'amico Doibaf, che spiega i vari giri macchina in base al materiale utilizzato!!! Quindi un complimento pure a lui!!!!
belloooooooooooooooo!!!
antonio81cc,
antonio81cc,
- Tanokart
- Nome: Gaetano
e bravo a tonino...allora mo ti faccio il disegno del mio e me lo fai...
- Enzo
- Nome: enzo
Anto' hai un dono di natura e non lo sapevi???
- Tanokart
- Nome: Gaetano
no se lett o libr che abbiamo comprato....Enzo ha scritto:Anto' hai un dono di natura e non lo sapevi???
- Nome: vincenzo
complimenti,sei stato molto veloce....il tappo serve da sfiato al motore,se ho detto una stro.... mandate una busta di paccheri a mino.
- Livio59
- Nome: LIVIO
E bravo Antonio,ben fatto.
Permetti una osservazione,il teflon con le temperature dell'olio e monoblocco,non va molto d'accordo.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
è bravo a totonno caspita l'hai detto e l'hai fatto bravo che dirte, quoto per l'alluminio.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
mino da oggi abbiamo il tornitore personale....mino ha scritto:è bravo a totonno caspita l'hai detto e l'hai fatto bravo che dirte, quoto per l'alluminio.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
alias totonn o turnierTanokart ha scritto:mino da oggi abbiamo il tornitore personale....mino ha scritto:è bravo a totonno caspita l'hai detto e l'hai fatto bravo che dirte, quoto per l'alluminio.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Il libro serve molto, ma anche qualche ricordo di scuola..... sono perito meccanico..... comunque per il fatto del tornitore personale..... va bene... in fiera il tappo costava 30 euro.... dai a voi lo faccio 20Tanokart ha scritto:no se lett o libr che abbiamo comprato....Enzo ha scritto:Anto' hai un dono di natura e non lo sapevi???
per Livio si il teflon non va d accordo con il calore ma dovrebbe reggere, viene usato comunemente in parti rotanti che sviluppano comunque un certo calore. certo non è il massimo ma credo che regge. ovviamente l'alluminio è tuttaltra cosa sia per qualità sia per resistenza alle temperature ed estetica....
dimenticavo di dire che lo scasso dove poi si fora per mettere il nipplo è stato eseguito con una fresatrice piccolina.
- Calimero
PS Secondo me il teflon va ugualmente bene.
