luce retromarcia
Claudium
Nome: Claudio
luce retromarcia
Messaggio da Claudium »
Vorrei mettere un faretto per la retromarcia (monto cambio della r ),come devo fare i collegamenti ,e dove si trova l'interuttore .Ciao e G :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: luce retromarcia
Messaggio da Afragolese »
dovresti fare una ricerca su internet per vedere come funziona nelle auto che hanno la luce di retro.
ad occhio dovresti prendere un pulsantino che si usano in casa (fuori la porta per suonare il campanello) e con una staffetta collegata alla leva del cambio lo fai eccitare (chiudere) poi prendi un filo della lampadina e lo colleghi alla massa e un filo lo prendi dal positivo della batteria,lo stacchi al pulsante e dall'altra vite del pulsante lo colleghi alla lampadina della retro.
Senza stravolgere tutto e diventare pazzo di consiglio di sostituire il coperchio del cambio quello dove entra la leva selettrice marce con uno del 126, lo riconosci a prima vista xche al fianco della leva ha un bulbo con 2 fastom maschi opp. ha un tappo, quello è il posto dell'interuttore della retro, che in poche parole viene commutato quando innesti la retro, xche quando l'alberino che tiene la forchetta della retro si sposta in avanti ed innesta la marcia va a picchiare contro l'interuttore chiudendo il contatto, diff il bulbo è un interuttore normalmente aperto
Claudium
Nome: Claudio
Maurizio sei grande , ma non è che per caso ai una foto di quello che dici tu ,da farmi vedere . :wink:
Vedi questo
Claudium
Nome: Claudio
Perffetto,era quello che volevo vedere e sentire . :wink: :wink: :wink:
Celestino
Nome: celestino
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Celestino »
Maurizio ha scritto:Senza stravolgere tutto e diventare pazzo di consiglio di sostituire il coperchio del cambio quello dove entra la leva selettrice marce con uno del 126, lo riconosci a prima vista xche al fianco della leva ha un bulbo con 2 fastom maschi opp. ha un tappo, quello è il posto dell'interuttore della retro, che in poche parole viene commutato quando innesti la retro, xche quando l'alberino che tiene la forchetta della retro si sposta in avanti ed innesta la marcia va a picchiare contro l'interuttore chiudendo il contatto, diff il bulbo è un interuttore normalmente aperto
il coperchio cambio 126 bis :s
Prima del bis erano uscite le 126 braun, blec, silver e red, erano già allestite con interuttore R/M sul coperchio del cambio
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Maurizio ha scritto:Prima del bis erano uscite le 126 braun, blec, silver e red, erano già allestite con interuttore R/M sul coperchio del cambio
:? ottimo Maurizio
Celestino
Nome: celestino
ok è vero pero'vai a trovarle se vai al ferrovecchi
piu'probabile trovare una bis :s
0discomissile0
Nome: Odiscomissile
Messaggio da 0discomissile0 »
sto cercando anche io una maniera veloce di mettere la luce della retro perchè adesso di sera non si vede una mazza a fare retro , io aveo pensato di montare un microinterruttore sulla leva del cambio che faccia cotatto in posizione di retromarcia collegato ad una luce installata sotto la traversa posteriore . interessante la modifica del coperchio ma non ho voglia e tempo di farla adesso
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
