Il Restauro della F di Giampy
Carocco
Nome: camillo
Messaggio da Carocco »
:?: :s
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
Che modifiche hai fatto ai passaruota interni?
Ciao Daniele,
spero di riuscire a spiegarmi :sad:
In tutto sono riuscito a recuperare circa 12/13 mm sul bordo del passaruota interno, allargando 5 mm, 7/8 mm li ho avuti rifilando il bordino è altri 4/5 mm allargando il passaruota
per allargare il passaruota, ho agito sul bordino che si attacca alla paratia del vano motore, ho raddrizzato il bordino esistente e lo ho ripiegato come era ma con 5 mm in meno, questi 5 mm li ho presi partendo dal centro per finire a zero alle due estremità, in pratica ho aperto solo nella parte superiore del parafango lasciando le punte inferiori nella stessa misura.
Purtroppo così facendo mi ritrovavo con il centro esterno del passaruota più basso e di conseguenza con tutto il fianco più basso, sollevando per portare il fianco in linea mi ritrovavo con il bordo di giuntura tra passaruota e paratia motore con un gradino bruttissimo da vedere, per ovviare a questo problema ho fatto 15 tagli a 4 cm l'uno dall'altro per una profondità di circa 3 cm e fatto in modo che i due bordi si allineassero.
Dopo tutto questo ho riportato il bordino di giuntura con la paratia alla misura giusta di circa 15 mm per poter saldare tranquillamente.
Allego le uniche 2 foto che mi sono ricordato di fare, per l'euforia di vedere il risultato mi è passato di mente di farle :sad:
Qua si vedono i tagli che ho dovuto fare
e qua il bordino ripristinato
Spero di essere riuscito a spiegarmi :roll:
Red Baron
Nome: Daniele
Giampaolo.Malacri ha scritto: 22.08.2020, 17:42 Ciao Daniele,
Come sempre un lavoretto da nulla! :wowo!!:
Cmq complimenti per la bravura e la pazienza(che non è poca!)secondo me dovresti cimentarti nel mondo delle classiche di alto livello,credo che il lavoro non ti mancherebbe!
Grazie Daniele ma ormai è tardi, credo finirò la mia carriera lavorativa con quello che faccio :sad:
E comunque non credo nemmeno di essere in grado, a certi livelli ci vuole veramente maestria e ti assicuro che nel mio caso non ce ne!
Buona domenica
Una piccola anteprima, ho appena ricevuto la foto dal tapezziere ;)
È solo poggiato e senza tirare
Non vedo l'ora di sederci :sad:
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Complimenti Giampy. Ottima scelta per il rivestimento dei sedili :clap:. Mi piace :s
Grazie Giovanni ☺☺☺ poi vedrai una chicca che ho riservato, ma si vedrà alla fine :s
Giovanni80
Giampaolo.Malacri ha scritto: 23.08.2020, 12:04 Grazie Giovanni ☺☺☺ poi vedrai una chicca che ho riservato, ma si vedrà alla fine :s
🤔🤔 Sono curioso 😜
Tanto non te lo dico :mrgreen: :mrgreen: . :s
Alla fine ho optato per la soluzione più ovvia, anche se la più complicata
Ecco la soluzione
Mi piacerebbe sapere come avreste risolto
Red Baron
Nome: Daniele
Giampaolo.Malacri ha scritto: 27.08.2020, 19:38 Alla fine ho optato per la soluzione più ovvia, anche se la più complicata
Ecco la soluzione
Era corta la coperta?
Purtroppo si :picchiatesta: punizione1:::
Red Baron
Nome: Daniele
:picchiatesta: Brutta notizia!li devo cambiare anche io!
All epoca del primo restauro erano già conci,poi ci saldai col cannello,e quindi credo che ormai siano giunti!i nuovi li ho già,ma la qualità la sappiamo tutti!di buono ho solo riscontrato lo spessore che è 8/10,
