Spia olio accesa
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: Spia olio accesa
Messaggio da Gabriele68 »
I tappi dell'albero ci sono, allora potrebbe essere la boccola della cammes o una bronzina, anche perché non so quanti km abbia il motore. C'è da dire che comunque non va male il motore.
Resta il fatto strano che si accende solo in frenata e in curva a DX.
Visto che hai sostituito l'olio quanto ne hai messo dentro??????????????????????????????????????'
Gabriele68
Nome: gabriele
2,8 kg
Gabriele68
Nome: gabriele
Infatti sembra strano anche a me che lo faccia solo in frenata e nelle curve a dx.
Cmq domani andando al lavoro vedo se lo fa ancora.
Ne sei sicuro del filo che non faccia massa da nessuna parte??????????????
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Dovrebbe accendersi la spia sempre e non solo in frenata ecc. normalmente si segnavano alla base di fissaggio, ed aspiravano aria, siamo sicuri che sia in perfetto stato?
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti
non è che ci sono problemi elettrici???
Gabriele68
Nome: gabriele
Livio59 ha scritto:Dovrebbe accendersi la spia sempre e non solo in frenata ecc. normalmente si segnavano alla base di fissaggio, ed aspiravano aria, siamo sicuri che sia in perfetto stato?
Domani se fa ancora questo scherzetto, compro un bulbo nuovo e provo a cambiarlo
Gabriele68 ha scritto: Domani se fa ancora questo scherzetto, compro un bulbo nuovo e provo a cambiarlo
Siamo ansionsi della prova :sad: :sad: :sad:
Gabriele68
Nome: gabriele
Ciao Maurizio questa mattina andava tutto bene a parte lo spavento iniziale quando dallo specchietto mi sembrava di guidare una locomotiva a vapore!!
Ieri dopo aver controllato bene il livello nn avevo inserito bene l'astina dell'olio :wowo!!:
Colpa mia, ma una parte anche della moglie che voleva che tagliassi l'erba del giardino!! punizione1:::
A questo punto penso che la colpa fosse del filtro centrifugo che ho pulito assieme alla coppa.
Altre cose non me ne vengono in mente.
Gabriele68, Non penso proprio che sia il filtro centrifugo.
Piuttosto quanto olio hai tirato via da dentro la coppa????? Xche il diffetto che ti faceva era solo x il basso livello dell'olio e nientaltro.
Gabriele68
Nome: gabriele
Probabilmente hai ragione tu Maurizio, anche se nn ci ho fatto molto caso a quanto ne ho tolto :roll:
Davide90
Nome: Davide
Messaggio da Davide90 »
Ziobob66 ha scritto:salve anch'io ho lo stesso problema cioe' :
ho rifatto il motore cambiando bronzine,fasce standard albero a cammes 40/80 testa panda e 40 doppio corpo ma appena messa in moto e' rimasta la spia accesa.
ho sentito di controllare togliendo il bulbo dell'olio e facendolo girare senza metterlo in moto per vedere se schizza olio,
effettivamente non schizza.
pero' cosa mi consigliate prima di smontare tutto,controllo la pompa o devo fare qualche altra prova
consigliatemi voi e grazie anticipamente
Ciao ziobob66 io ho il tuo stesso problema ...motore rifatto a nuovo gira che è una meraviglia ma olio sul bulbo non ne arriva ......hai risolto in qualche maniera ???
Ho provato a togliere il tappo di alluminio a dx del carter distribuzione e mi sono attaccato con il manometro ..pressione 4 bar .....
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
....e secondo voi e' normale? Ci sara' qualcosa di otturato.Se fosse accaduto a me avrei rismontato tutto, se voi siete sicuri che non arrivando al bulbo sia normale lasciate le cose come stanno.Io non ci dormirei la notte.
Livio59
Nome: LIVIO
Guido972, :? :?
Personalmente avrei rigirato il motore come un calzino!!!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
