Tutto sull'assetto
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: Tutto sull'assetto
Domenico le 16 sono basse tranquillo.. con le 17,5 di Chiola le ruote stanno dritte.
ecco una foto della mia con molle 17,5 chiola cerchi grifo come i tuoi e gomme 165
- Nome: domenico
Hai i miei stessi cerchi?non ci credo..hehe è come hai fatto io sto sudando per non farli. toccare..
- Nome: domenico
Io ho spicchiettato un Po i parafanghi..allargando di circa 1.5 /2 cm..per non far toccare sto benedetto cerchi..
- Fra500r
- Nome: Franco
a sto punto leggi che ET hanno i tuoi cerchi.. i miei sono 4,5x12 ET25
altra foto visto che non ci credi
- Fra500r
- Nome: Franco
dimenticavo, i parafanghi hanno solo i bordi ribattuti
- Nome: domenico
Si ma come detto in precedenza i mieisono canale5 e non 4.5 tra bordo e mozzo interno 8 cm
- Fra500r
- Nome: Franco
Guarda l'et
- Nome: domenico
Non ce scritto...dentro c è scritto fiat 127 a112..
- Fra500r
- Nome: Franco
Fiat 127 A112?? Ma i cerchi hanno i 4 fori largi per il montaggio dedicato su fiat 500!! Molto strano.. ma i cerchi sono marchiati grifo stilauto?
- Elucubratio
Fra500r ma il cofano della tua come fa ad aprirsi che è chiuso sia sotto che sopra?Fra500r ha scritto:Domenico le 16 sono basse tranquillo.. con le 17,5 di Chiola le ruote stanno dritte.
- Fra500r
- Nome: Franco
Sopra ha le cerniere e sotto ha i ganci sfilabili, cmq si apre verso l'alto
- Elucubratio
Ah ok! Pensavo che sotto avessi conservato i ganci originali! Altra cosa, complimenti per gli pneumatici! Cosa sono, Yokohama 165/55 r12?Fra500r ha scritto:Sopra ha le cerniere e sotto ha i ganci sfilabili, cmq si apre verso l'alto
- Fra500r
- Nome: Franco
Si yokohama 165/55 12
- Elucubratio
Per quello allora non tocca sui parafanghi, perché la spalla da 55 ha il diametro più basso, mentre le 165/60 sono uguali alle 145/70 e alle 125/80 come diametro.Fra500r ha scritto:Si yokohama 165/55 12
- Fra500r
- Nome: Franco
Prima montavo le 145/70 r12 e nom avevo nessun problema.. cmq le 165/60 hanno rotolamento 1,58 le 145/70 1,59 e le 165/55 1,52 che sono le più piccole
