Tecniche di saldature
Marco73
Nome: marco
Re: Tecniche di saldature
Messaggio da Marco73 »
ciao ,
scusa per il ritardo nella risposta ma manco da qualche anno (figli , cambio lavoro, trasloco ecc...)
Quasi quasiti direi di lasciare stare le saldatrici come quella mia nel senso che per fare un lavoro come quello che ho fatto diventi scemo. Io purtroppo me ne sono reso conto solo a restauro finito quando ho avuto modo di provarne una un pò più professionale .
Sporca meno, salda più "pulito" è il filo non si inceppa ogni 5 minuti. Ciò non vuole dire che non sia possibile usare anche la mia saldatrice (io lo ho fatto) ma ti complichi la vita. E' vero che una semi - professionale (con le bombole di gas) costa un pò di più ma poi risparmi tempo e imprecazioni.
Se invece devi saldare solo qualche lamierato (es i fondi) allora la mia può andare. La cosa migliore sarebbe farsene prestare una così capisci poi se sei fatto per il restauro (magari ti stufi dopo poco e butti i soldi) ciao
marco
ocio al bocia !
Marco73
Nome: marco
ciao ragazzi/e
vi aggiorno sullo stato del restauro. Purtroppo gli ultimi due anni di vita mi hanno portato in giro per il mondo , nel frattempo ho avuto anche due figli , ho combiato due volte casa ecc (tutte scuse...ma vere!) per cui il 5ino è rimasto fermo allo stato in cui lo vedete nelle ultime foto postate. Il lavoro di lamiera è praticamente finito. Ora manca la parte più noiosa (a mio avviso) : pulizia , fondo , stucco, stucco, stucco, fondo , vernice. Poi il rimontaggio.
Aggiungo che la 500 è rimasta da un amico nella città che ho lasciato e che devo portarla nella nuova casa. Devo impormi di riprendere il restauro entro la fine dell' anno ! Confido nella buona sorte
P.S. Lo zinco spray è quello che copre le perti saldate che si ossidano velocemente.
ocio al bocia !
Roberto.Gennari
:? :?: :?: :-o e vedrai che tornerà come nuova
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Messaggio da Gimpsy »
Marco,
ho seguito con vero piacere tutte le sette pagine del tuo topic..
che dire: tantissimi complimenti per la tenacia e l'impegno!
Capisco che con la famiglia, il lavoro e i vari traslochi non sia per nulla facile proseguire con i lavori, ma tutti speriamo vivamente che continui a farci vedere i tuoi lavori! ;)
Io non ne posseggo una (spero possa arrivare presto quel giorno), ma seguire i lavori tuoi, come tutti quelli del Forum del resto, è veramente motivante per chi, come me, vorrebbe fare altrettanto su una 500 tutta sua...
Quindi Marco non tenerci in suspance!!! Attendiamo novità!!!
ragazzi mi sapete spiegare perchè la mia puntatrice mi fa i punti in questo modo??
premetto che entrambi le parti sono state prima ben pulite, come pure le punte della puntatrice 8-)
mi fa la stessa cosa con qualunque materiale saldo, questo nella foto è inox
eventualmente come si può risolvere??
grazie anticipatamente
Giampaolo
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Giampaolo.Malacri, Ma le punte premono bene? sono in linea? le relative facce sono ben planari? scuse le domande stupide :mrgreen: ma partiamo da zero :?
Pi69 ha scritto:Giampaolo.Malacri, Ma le punte premono bene?
mi pare di si, considera che premono solo con la forza del piede
sono in linea?
più o meno si!!
..sssi.. è una caffettiera, ma ripeto ho fatto delle prove pure con due pezzi di lamiera ed e venuto uguale
nulla da scusare, sono io che ho fatto la richiesta ed è giusto quanto mi chiedi :?
la mia puntatrice è questa http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... t=#p162642
:wink:
Io ho esperienza solo della mia che è a pinza. Qualche volta mi vengono anche a me i punti bruciacchiati e (con la mia) mi sono convinto che dipenda dalla pressione esercitata sui puntali prima di dare corrente.
Siccome la tua è a pedale, con qualcosa di isolato a prova di calore, stringi forte i puntali per fare una prova prima di dare corrente e vedi se risolvi. In quel caso devi studiare il sistema di esercitare forza maggiore sui puntali.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Giampaolo.Malacri, Prima andava bene? le punte mica hanno un area di contatto più estesa rispetto a prima?
farò la prova che mi consigli :?
comunque quel punto non è solo bruciacchiato ma si è proprio bucata la parte più debole :picchiatesta:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Quoto doibaf x il discorso pressione :?
Pi69 ha scritto:Giampaolo.Malacri, Prima andava bene? le punte mica hanno un area di contatto più estesa rispetto a prima?
prima andava bene, si ogni tanto lo faceva ma pochissime volte, ora invece lo fa sempre(o quasi)
le punte sono in rame e non sono molto appuntite 8-)
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Perfetto :? prova prima a revisionarle...... stringi leggermente tra loro della tela abrasiva con del grasso sul dorso.... quindi levigherai prima una poi l'altra... successivamente riduci l'area di contatto ( se serve) ad un cerchietto di 4/ 5 mm di diametro.... per far coincidere perfettamente chiudi di nuovo la pinza e lavora nella giunzione con un tondino o triangolo :? credimi è più semplice a farsi che a spiegarlo Rido
Giampaolo.Malacri ha scritto:farò la prova che mi consigli :?
Quello è il limite della puntatrice: lamiere di diverso spessore ricevono calore diverso e quella più fina tende a bucare :sad:
ecco il risultato dopo aver effettuato le prove da voi consigliatemi ed apportato le opportune modifiche :mrgreen:
ora i punti vengono bene, solo uno ha sfumato ma li non ho stretto abbastanza
le punte sono così:(scusate per le foto ma non sono riuscito a mettere a fuoco quello che m'interessava :picchiatesta: )
non si vede been ma sono appoggiate bene
domani provo con la macchinetta di mia moglie :sad:
Ringrazio tutti per l'aiuto e i consigli preziosi che mi avete dato :wink:
Torna a “CARROZZERIA”
