Motore con pistoni e cilindri WW
- Kano
Re: Motore con pistoni e cilindri WW
Purtroppo non ti posso aiutare, io non ho mai alleggerito i pistoni WW, li ho fresati per il fatto che toccavano nell'albero motore problema che tu non dovresi avere se monti l'abero della Bis.
Adoro la 500.
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ciao kano, un'altra cosa, quando hai messo la piastra in ferro sotto i cilindri, dopo aver alesato, hai pure fresato per far poggiare la piastra su tutto il blocco?ciao
raga spiegatemi di che macchina sono ste cilindri e pistoni del WW,che non posso capirlo,o sentito dire WW ma ancora devo capirlo ciao
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
maggiolone 1600 cc
- Kano
No non ho fresato la base del monblocco. CiaoGiu500R74 ha scritto:ciao kano, un'altra cosa, quando hai messo la piastra in ferro sotto i cilindri, dopo aver alesato, hai pure fresato per far poggiare la piastra su tutto il blocco?ciao
Adoro la 500.
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ma fammi capire, ma tu hai poggiato la piastra in ferro sul bordino che rimane fine dopo l'alesatura?
- Kano
Esattamente, ma non rimane poi cosi' tanto fine, un paio di mm che possono tranquillamente sopportare lo sforzo dato che con la piastra lavorano su tutta la circonferenza, ma se vuoi lo puoi fresare, basta fare la piastra piu' alta.
Adoro la 500.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
...così il carter diventa più sottile e ..... basa perfettamente !Kano ha scritto:..... ma se vuoi lo puoi fresare, basta fare la piastra piu' alta.
- Andrea595
- Nome: Andrea
Scusate ragazzi, il maggiolone 1600 e quello 1300, montavano gli stessi cilindri e pistoni e cambiava solo la testata?xche un mio amico oggi mi diceva cosi, a me sembra strano ma tutto puo essere...
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
il 1300 cc monta cilindri da 77, il 1600 monta cilindri da 85,5 , se non riccordo male..ciao
- Andrea595
- Nome: Andrea
- Kano
Confermo!Giu500R74 ha scritto:il 1300 cc monta cilindri da 77, il 1600 monta cilindri da 85,5 , se non riccordo male..ciao
Adoro la 500.
- Gazzfab
azz..io ero tentato.............da quelli da 86mm dell'opel calibra 2000.................
sotto la mia 500!!!!
- Andrea595
- Nome: Andrea
ok......grazie ragazzi....be domani posso passare al bar a prende1 birra pagata dal mio amico per l'enorme cavolata detta.... rido rido rido
<<<Andrew>>>
- Gazzfab
una anche a me!!
