Avviamento a pulsante
Drago
Nome: marco
Re: Avviamento a pulsante
Messaggio da Drago »
Mi ripeto, ma il solenoide "magnete" funsiona? ? ? È quel cilindro sopra ed è quello che fa fare lo scatto all'ingranaggio
Fablot
Messaggio da Fablot »
Drago ha scritto:Mi ripeto, ma il solenoide "magnete" funsiona? ? ? È quel cilindro sopra ed è quello che fa fare lo scatto all'ingranaggio
Come faccio a capire se funziona? Chiedevo appunto uno schema elettrico qualcosa.
Drago
Nome: marco
Hai guardato la guida che c'è nel forum postata da zio jo
Fablot
Non trovo la guida mi potresti girare il link? Grazie!
Drago
Nome: marco
Cavolo non la trovo nemmeno io :arg:
5matto
Nome: thomas
Messaggio da 5matto »
secondo voi la rotazione di questo motorino è giusta per il motore 500? perchè il tipo che me lo vuole vendere dice che è del 126 bis, ma a me non torna il senso di rotazione, con quel senso li dovrebbe girare al contrario o sono io che stò facendo casino?
grazie
Maxm969
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maxm969 »
5matto ha scritto:secondo voi la rotazione di questo motorino è giusta per il motore 500? perchè il tipo che me lo vuole vendere dice che è del 126 bis, ma a me non torna il senso di rotazione, con quel senso li dovrebbe girare al contrario o sono io che stò facendo casino?
grazie
Se il motorino è del 126 bis non ci sono problemi di rotazione , fidati l'ho installato anch'io. 500 saluti.
5matto
Nome: thomas
Maxm969, si però la vedi la freccia sul corpo del motorino, non mi sembra che giri nel verso giusto.................
5matto, A parte il fatto che , almeno io, non riesco a vedere la freccia della rotazione impressa sul motorino, però se fai un ragionamento puoi stabilire che senso di rotazione debba avere: Il motore della 500 (ed il suo volano ovviamente) gira in senso orario se visto dalla parte della puleggia motore. Se lo guardi mettendoti dalla parte opposta, cioè del cambio, lo vedrai quindi ruotare in senso antiorario, pertanto se il motorinmo di avviamento deve imprimere la corretta rotazione al volano perchè il motore si metta in moto, il motorino dovrà avere senso di rotazione oraria guardandolo GIA' MONTATO sulla campana. In sostanza due ingranaggi a contatto fra loro con assi paralleli, devono per forza ruotare in senso opposto uno all'altro. Altrimenti li stacchi e li colleghi con una cinghia o una catena ed allora ruotano nello stesso senso. :?
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
grazie
No, non è giusto quel senso di rotazione, il motorino potrebbe essere di una panda 30, non di una 126 bis, o le ultime 126, poi la maggior parte dei motorini montati su queste vetture panda 30 126 bis, sono magneti marelli, quello è un bosch, non so da dove proviene, siamo sicuri che ha l'attacco per motore 126!!!.
Vedendo la freccia ho l'impressione che non vada bene.mi sembra del Panda30.
Ma non si fa prima a provarlo?
Ammorsare il motore di avviamento collegarlo ad una batteria e vedere se sira nello stesso senso di quello della 500.
La puleggia del motore gira in senso orario pignone immaginandolo montato deve girare in senso antiorario.
Fablot ha scritto:Mi sembra strano il motorino è stato completamente revisionato. Esiste uno schema elettrico per capire se sbaglio qualcosa? Grazie
Il problema è uno solo,se il motorino gira vuol dire che il solenoide funziona perché chiude il circuito di passaggio verso la parte elettrica di alimentazione motorino,sarà la frizione interna al pignone che non prende.
L'ultima visita di Fablot, è di Novembre 2014
5matto
Nome: thomas
lo proverei se lo avessi in mano ma lo devo comprare tramite subito e secondo me nn va bene nonostante il venditore dice che va bene x la 500, quella freccia mi mette dubbi
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
