Inizia il restauro aiutooooo
Re: Inizia il restauro aiutooooo
Giampaolo.Malacri ha scritto: 19.12.2020, 17:17
MeSoRotto ha scritto: 19.12.2020, 14:18 Salda i due parafanghi alla calandra, dai l'epossidico all'interno e poi salda il tutto sulla scocca. 👍 :s
Una volta messo tutto in linea
Ma prima metti tutto bene in linea, il problema maggiore si riscontra nell'accoppiamento tra passaruota e parafango punizione1:::
Fossi in te, avrei scritto anche luce porta/parafango.
Lo hai messo tu :?
Volevo vedere se eri attento Rido Rido
serlokki
Messaggio da serlokki »
Insomma Ci sarà da divertirsi!!
Basta non scoraggiarsi e andare avanti, senza preoccuparsi di modificare i lamierati.
serlokki
Dopo una piccola pausa natalizia qualche lavoretto....mi ha dato un bel da fare allineare i parafanghi ma Con un po' di prove é andato su anche il musetto
Carocco
Nome: camillo
Messaggio da Carocco »
bravo :clap:
stai facendo un ottimo lavoro ;) :s
Dai che pure tu mi superi :? 🤦🤦
serlokki
serlokki
In Questi ultimi giorni ero a casa dal lavoro e ho approfittato x fare un po' di lavoro... C è solo un problema i vicini di casa incominciano ad odiarmi devo rallentare un po'.... mi chiamano scintilla :lol: :lol:
serlokki
Che ne dite?
serlokki
Le pedane ho dovuto ripiegarle in zona Passaruota c era circa un centimetro di differenza
serlokki
Mi é venuto un dubbio atroce!! Ditemi se la scaletta é corretta.. adesso appena finirò di saldare i supporti per il sollevamento e smerigliato le 14500000000 saldature sulle pedane e dato l epox a tutto il fondo devo dare il sigillante in tutte le giunte poi come procedo? Fondo/Catrame e vernice?
Carocco
Nome: camillo
ciao se parli del sotto della macchina,
io dopo le epox e il sigillante,ho dato una mano piena di vernice su tutto il fondo, poi il body catalizzato ed infine due mani di vernice per finire.
ho passato la vernice dopo epox e sigilante,perché l' epox e poroso e se si forma una sacca d'acqua sotto al body rimane più protetto.
questo è quello che ho fatto io ma attendi la conferma dei più esperti.
comunque complimenti per il lavoro che stai facendo :clap: :s
serlokki
Grazie Carocco!! Io non ho ancora comprato la vernice anche perché non ho ancora deciso il colore però immagino che sopra al sigillante potrei dare il fondo preverniciatura vero?
Carocco
Nome: camillo
non saprei se il fondo a le stesse caratteristiche, lo vedo come lo stucco poroso.
ma questa è una mia idea può darsi che mi sbagli :sad:
se non hai ancora scelto il colore e se hai vernice catalizzata di qualsiasi colore va bene tanto dopo verrà coperta da body
