Si ricomincia!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Carocco ha scritto: 01.07.2020, 13:19 IMG_20200201_200119.jpggiampy mi sembra che gli manchi il pezzo dove sta il supporto del crick che sta tra pianale e panchetta
vedi se queste foto ti aiutano
Preciso!👍è il pezzetto dove va il supporto del crick che mi manca,infatti c è un bel buco!
Grazie!😁
Bulin
Nome: enrico
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Bulin »
Non oso immaginare cosa troverà il carrozziere quando smonterà i miei supporti del crick :mrgreen: Guardate qui:
Dolori ...
Bulin :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Bulin ha scritto: 02.07.2020, 22:42 Non oso immaginare cosa troverà il carrozziere quando smonterà i miei supporti del crick :mrgreen: Guardate qui:
Dolori ...
Bulin :s
Effettivamente ci sembrano lanciati,io uno non ce lho avevo piu!
Thor Original
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Thor Original »
Urka come sta messa 😅😅 non pensavo così male... buon lavoro.. ti seguo sempre 👌👌😉
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Oggi sono andato un pochino avanti nel togliere pezzi marci,avete qualche idea di come ricostruire questo pezzo,in una volta sola?volevo evitare le saldature in quanto ogni saldatura impoverisce l acciaio del carbonio,e quindi lo rende più vulnerabile all ossidazione
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Stefania1977 »
Noi lo abbiamo ricostruito,in quanto era pressocche inesistente per via della ruggine,prima dai del Rimox,buon lavoro☺☺☺
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Questo era intero,ma è rimasto troppo sottile in alcuni punti ,quindi lo ri costruisco,lo vorrei fare in un pezzo solo,ma devo escogitare qualcosa per dargli tutte le forme che ha!😁👍
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
E per oggi qualche pezzo s è tolto!
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 11.07.2020, 13:03 Oggi sono andato un pochino avanti nel togliere pezzi marci,avete qualche idea di come ricostruire questo pezzo,in una volta sola?volevo evitare le saldature in quanto ogni saldatura impoverisce l acciaio del carbonio,e quindi lo rende più vulnerabile all ossidazione
Non riesco a capire se si tratta della curva sul montante anteriore sinistro o dove :sad:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 11.07.2020, 18:17
È la curva del montante anteriore sinistro,da una parte è dritta,e dove fa la curva è bella calandrata,per le nervatura mi ero fatto un maschio femmina con un tubetto ,qui non ho ancora pensato come fare
Re: Si ricomincia!
È la parte del sottoporta esterno?
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 11.07.2020, 19:52 È la parte del sottoporta esterno?
È dove si appoggia il sottoporta interno,credo che inizia dal cruscotto, ma io ho tagliato l ultimi 15 cm circa
Lentic95
Nome: Max
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Lentic95 »
una cortesia per i non esperti come me, oltre al particolare un'immagine con campo più largo, così riesco a capire di che zona stiamo a parlare.
lentic95
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Lentic95 ha scritto: 11.07.2020, 21:46 Ciao
lentic95
Sarebbe questo pezzo di lamiera,dove va appoggiato il sottoporta interno,e il montante delle cerniere portiera
Re: Si ricomincia!
Ho capito, si tratta di questo, giusto??
