Fiat 500 L - Il Mauro
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Fiat 500 L - Il Mauro
Messaggio da Manuel_500f »
Se l'hai trovato nel cofano anteriore dovrebbe essere il riferimento per il colore della tappezzeria
Il mauro ha scritto: 15.03.2021, 10:08 Buongiorno a tutti, ho trovato dietro un lamierino una pezza di tessuto , a cosa si riferisce alla moquette o alla tappezzeria sedili?
Confermo, il colore e tessuto dei sedili :?
Il mauro ha scritto: 15.03.2021, 10:14 E dietro così
Il puntino colorato, nel tuo caso bianco, si riferisce al colore della carrozzeria, è rimasto il segno grazie a foro tondo di dove lo hai trovato
Il mauro
Messaggio da Il mauro »
In foto si vede male ma è avorio, e la tappezzeria l ho trovata già ocra ho solo sostituito la moquette ma sapere che non è il suo colore un po mi rompe
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
sei sicuro che dove c’è il punto di vernice sia la parte posteriore?
Il mauro
Si , e dietro il vinile
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Il mauro ha scritto: 15.03.2021, 20:06 In foto si vede male ma è avorio, e la tappezzeria l ho trovata già ocra ho solo sostituito la moquette ma sapere che non è il suo colore un po mi rompe
Belli gli interni, la moquette poi sembra pure come l'originale di alta qualità. A parer mio solo il paragonocchia stona un po', che poi mi risulta sia sempre nero, a prescindere da tutto il resto.
Fecck66
Nome: Sandro
Messaggio da Fecck66 »
Il pezzo di stoffa dietro il lamierino del vano anteriore serve per smorzare le vibrazioni ed era scelto a caso dagli scarti delle lavorazioni del reparto tappezzeria ......... Magari qualche volta combaciava ... :lol:
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
Fecck66 ha scritto: 16.03.2021, 0:03 Ciao
A me non risulta
Il mauro
Buonasera a tutti , com'è possibile che con l autoradio acceso al momento di mettere la freccia dx e sx si spenga ? ( poi si riaccende quando la disinserisco). 8-)
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buina sera.
Dove hai preso il positivo per l'autoradio? E la massa dove è fissata? Prova con un filo volante dalla batteria.
Saluti Cele
Il mauro
Buongiorno Cele, l auto era stata portata dall elettrauto per delle masse e già che c'era mi ha staccato i fili dalla batteria e li ha collegati non so dove , quando posso li collegherò di nuovo alla batteria( chi fa da se fa per tre )
Il mauro
Buongiorno, si è spanata la filettatura della piastrina filettata della Capote nello scatolato pensavo ad un rivetto filettato cosa mi consigliate?
Brutta faccenda, li la piastrina deve poter anche scorrere, se ci metti un rivetto filettato questo non te lo permetterà :sad:
Io opterei per qualche piccolo punto di saldatura, magari a TIG perché più fine e preciso, e rifare il filetto
Il mauro
Ciao Giampi, Intendevo nel foro spanato inserire un rivetto filettato per poter rimettere il prigioniero, dici che non scorre?
Si ho capito cosa intendi, considera che lì ci va un bullone M8, per mettete il rivetto devi allargare minimo(ma credo non basti) a 10mm per riavere il filetto M8, non vorrei dire una castroneria, dovrei verificare, ma l'asola dove scorre non ha più di 8/9mm di altezza :sad:
A meno che tu non voglia mettere un rivetto per bullone M6
Comunque sia, il rivetto per fare bene il suo lavoro deve andare a battuta e anche con quello M6 non hai abbastanza spazio
Secondo me....
