Restauro 500 L ce la farò?
GASS
Nome: Massimo
Re: Restauro 500 L ce la farò?
Messaggio da GASS »
E intanto si prova ad andare avanti!💪
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Il tempo infinito per recuperare i fantastici lamierati di m….
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Però non ci si arrende :?
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ottimo.
Scusa solo una cosa.
Non ho capito il perchè del taglio fatto in quella maniera sul sottoporta esterno
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Visto che i lamierati della rhibo fanno schifo, sono stato costretto a tagliare e saldare una striscia di lamiera di 3 mm (nei punti peggiori),per riquadrare le porte.🤬
Ciccio1980
Purtroppo li ho usati pure io, e ti capisco
Ma avevo tagliato sulla curva per evitare sadature cosí lunghe in quel punto e li avevo cambiati interi in modo da evitare deformazioni o stucco a palla
Purtroppo i lamierati son tutti storti spece nelle curve 😓
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Magari! I lamierati che ho montato io, di piegature buone ne avranno avute il 20%. Di parte dritta ne ho potuta salvare 15cm. Se le lamiere le pieghi con il pappagallo le porte si riquadrano meglio.
Richi68
Nome: riccardo
Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Messaggio da Richi68 »
Mi sai dire come si chiama quel fondo apposito? O di che base sia, epox, nitro, ecc ecc? Grazie
GASS
Nome: Massimo
Messaggio da GASS »
Richi68 ha scritto: 10.11.2023, 10:26 Mi sai dire come si chiama quel fondo apposito? O di che base sia, epox, nitro, ecc ecc? Grazie
Il fondo è questo. :s
