Il mio cinque..... speriamo di farcela
- Nome: Sandro
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Giampaolo
Ti ringrazio ..... Anche per il contributo che hai dato a questo restauro
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
E che ho fatto io
Non ho nemmeno fatto un stranezza
Grazie a te è buon proseguimento
- Robero
- Nome: Roberto
Complimenti che pazienza hai.pensato Che il mio cinquino è stato 6 mesi dal meccanico a rifare tutto il motore da capo.però con tanta pazienza è venuto tutto bene.vedrai che ce la fai.
- Robero
- Nome: Roberto
Ho visto nelle prime foto che hai messo che hai lo strumento per la benzina.siccome avevo una mezza idea ma non sono sicuro sai dove vanno collegati i fili e dove posso trovarlo uno strumento simile?
- Nome: Sandro
Ciao Roberto
Grazie per l’incoraggiamento
Mi dispiace ma non ho idea del collegamento perché non ho preso nota in quanto non voglio rimontarlo
La mia intenzione e di riportarla originale
- Nome: Sandro
Ragazzi .....si prosegue.
- Nome: Sandro
Ragazzi ....si prosegue anche con la meccanica
Per i freni ho sostituito tutto ...tutto quello che si vede in foto
- Nome: Sandro
Revisionato la scatola sterzo ...seguendo i consigli degli esperti
Olio 140 doppia guarnizione e mastice nero dove serve
Non metto tutti i passaggi .... sono ampiamente descritti sulle varie discussioni ...
non ha impuntamenti è un buon movimento da una parte e dall’altra
- Nome: Sandro
Devo sostituire l’asta delle marce in quanto è stata tagliata
Qualcuno sa dirmi come si smonta lo snodo o si acquista tutto il pezzo ?
- Nome: Sandro
Smontata ...bastava avere un po’ di coraggio e forzare un attimo
Scusate ma non lo sapevo
- Cico
Bene avanti così
- Nome: Sandro
Ragazzi .....
Ho fatto smontare i copertoni dalle ruote e .... su quattro due sono decenti due un po’ arrugginiti
È d’obbligo una sabbiatura .... ma poi si può saldare una pezza e rifare il foro perché la mia idea sarebbe questa
A me è capitato di farlo, ma anziché fare la pezza ho riempito e ripristinato con la saldatura
- Nome: Sandro
Ottimo provo dì saldatura
- Nome: Sandro
Ragazzi ......
Un pezzettino alla volta si pulisce e si riporta a nuova vita allego foto
Serbatoio trattato con risanante interno ( non so se può mettere il nome del prodotto ) ,pulito , sverniciato , trattato con il remox ( ho messo il nome perché già scritto)
Pulito e verniciato il clacson .....
ma quanti pezzi hanno ste cinquecento
E sono solo all’inizio
