Singhiozza e scoppietta
- Alfa1690
- Nome: Davide
Re: Singhiozza e scoppietta
Grazie guido.. infatti volevo comprarla. Siccome il mio motore è 126 650cc.. è diversa dalla 500 motore 110f giusto? Questa potrebbe andare?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2457075070
Mi sembra magneti marelli.
Comunque ho il dubbio però che ho collegato male qualcosa..io il regolatore (scatoletta che era dietro la spalliera del sedile posteriore non l ho piu). Poi ho l alternatore. Mi è venuto questo dubbio perché ieri sera leggevo qui sul forum vari articoli legati alla bobina. E un paio di persone dicevano di avere problemi a caldo, che anke loro toccando la bobina dopo un 15km risultava quasi infuocata e la macchina aveva vuoti!
Io la bobina la cambio però che ne dite di cercare di metterla a sinistra?non vorrei che si bruci per colpa della mancanza del lamierino che in origine copriva la marmitta e quindi troppo calore? Oppure non c entra niente che la bobina arrivi a surriscaldarsi?
Grazie ragazzi e scusatemi per la rottura che vi sto dando!
Non so xche mi viene da pensare alla pompetta A/C, visto che denunci, che se acceleri di piu accentua il problema, mentre la bobina se si interrompe col caldo, continua ad essere interrotta fin che non si raffredda un pochino.
- Nome: guido
Quella bobina va bene e sono standardizzate per molte vettureAlfa1690 ha scritto: ↑06.02.2018, 13:53 Grazie guido.. infatti volevo comprarla. Siccome il mio motore è 126 650cc.. è diversa dalla 500 motore 110f giusto? Questa potrebbe andare?
- Alfa1690
- Nome: Davide
La pompa a/c l ho messa nuova..
La bobina l ho ordinata della valeo. Mi ha detto che per 500 e 126 è uguale..spero sia vero!
- Nome: guido
- Alfa1690
- Nome: Davide
Speriamo che sia quella la causa del problema. Appena la monto vi dico l esito della prova
- Alfa1690
- Nome: Davide
Ragazzi ho preso la bobina. Della valeo. Ha i contatti dove ci vanno messi i faston.ma possono andarci anche quelli con l occhiello originali della 500. In questi giorni la monto. Ho notato che agitandola si sente del liquido all interno. Credo sia normale essendo nuova.cge ne dite?
- Atomo27
Si serve per dissipare calore, non ti so dire se agitandola si dovrebbe sentire o meno.
- Alfa1690
- Nome: Davide
Ah ecco...ok grazie lo.stesso per essere intervenuto atomo27
- Atomo27
- Alfa1690
- Nome: Davide
Ah ok..la mia sembra che sia non pienissima agitandola.
Sullo scatolo non c'è scritto che è per fiat 500.ma per citroen ds, Skoda 100,peugeot 104..
- Atomo27
Smontando il bulloncino se non ricordo male gli attacchi fast-on si possono togliere.
- Alfa1690
- Nome: Davide
Si esatto è proprio così. Ma può essere che questa bobina che sullo scatolo c'è scritto vada bene per macchine tipo peugeot ciyroem ecc. Sia buona anke per le nostre 500?mi sembra strano
- Atomo27
Di solito le caratteristiche della vecchia bobina non variano di molto fra una marca e un'altra, ti porto un esempio: MAGNETI MARELLI osserva a quante marche di auto si adatta.
- Ape20ff
- Nome: Ape
E' la classica bobina ad olio per le accensioni a puntine,non potevano mettere una lista di tutte le vetture,si sono limitati solo a certi modelli,diciamo che è universale.
Speriamo che così risolvi tutti i problemi.
