la "Gina" del Gino
Re: la "Gina" del Gino
Gino69 ha scritto:grazie Maurizio,i tuoi consigli sono sempre preziosi :s
Non è tanto per i miei consigli preziosi, ma piu tosto riuscire a reperire tali ricambi, se non mi sbaglio non ne ho mai visti in vendita.
Gino69
Nome: Bruno
Messaggio da Gino69 »
Spero di trovarli, altrimenti l'unica soluzione e' costruirli.
Gino69
Nome: Bruno
Grazie ai consigli di Maurizio, ho rimosso gli scodellini porta molle, ma visto che non sono riuscito a reperirli, me li sono costruiti.
Questo, e' quello che e' rimasto di uno dei scodellini
Questo e' uno dei due autocostruiti con lamiera e porzioni di tubi, tutti da 3 mm. di spessore
Da questa foto, si vede che il collare della molla entra giusto nello scodellino
Ed infine una prova per vedere se tutto va bene prima di passare al fissaggio
ottimo :? :clap: :clap:
Gino69
Nome: Bruno
Grazie, detto da te mi da' la sicurezza di non avere fatto cavolate, mentre per quanto riguarda il montaggio e' fattibile imbullonarle, per poterne verificare l'integrita della parte sotto, oppure cosa mi consigli. :s :s :s
scusa non ho capito cosa intendi "imbullonare" 8-)
quelle erano saldate a saldate vanno
prima dacci una bella mano, ad entrambi i pezzi, di epossidico e poi saldi
dopo saldato altra passattina di epossidico e con la pistola dell'aria soffi tra le lamiere in modo che l'epox entro dentro ed arrivi sino alle saldature :?
Gino69
Nome: Bruno
Giampaolo.Malacri ha scritto:scusa non ho capito cosa intendi "imbullonare" 8-)
OK, allora faccio come mi dici tu (solo epox e non anche vernice giusto) :s
Bel lavoretto Gino69 :? :?
Carmelo500
Nome: carmelo
Messaggio da Carmelo500 »
ragazzi ki mi può aiutare riguardo il mio cinquino? ho il motore che da pendenza verso destra (lato marmitta) sarà mica il mollone reggi motore?, AIUTATEMI GRAZIE
Peppes789
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppes789 »
scusa ma questa 500 non e già verniciata 8-) 8-)
Gino69
Nome: Bruno
Mauro695ss ha scritto:Bel lavoretto Gino69 :? :?
:wink:, ma il merito e' dei vostri consigli :s
Gino69
Nome: Bruno
Carmelo500 ha scritto:ragazzi ki mi può aiutare riguardo il mio cinquino? ho il motore che da pendenza verso destra (lato marmitta) sarà mica il mollone reggi motore?, AIUTATEMI GRAZIE
Ciao Carmelo, io purtroppo non ti posso aiutare perche' e' solo un mese e mezzo che ho il cinquino e sono solo alla fase di carrozzeria. Pero' vorrei darti il consiglio di aprire un post nella sezione guasti e problemi specificando bene se oltre alla pendenza laterale, accellerando e decellerando senti reazioni anormali ( tipo rumori o vibrazioni ) o altre cose e vedrai che qualcuno ti aiutera' :s
Gino69
Nome: Bruno
Peppes789, hai perfettamente ragione, ma smontando molle e ammortizzatori mi sono trovato questa "bella sorpresa" :picchiatesta: perche' chi ha fatto i lavori di carrozzeria non ha verificato punizione1:::
Ora piano piano sto' controllando tutte le parti, perche' non vorrei trovarmi con il c..o per terra
Peppes789
Nome: Giuseppe
ma ho visto i pezzi che hai ricostruito non te cavi male anzi :clap:
perchè non ti sei fatto tu questi lavori prima di portala in carrozzeria 8-)
comunque spero che risolvi nel miglior modo possibile e senza rovinare il lavoro già fatto
complimenti e buon lavoro
Gino69
Nome: Bruno
Peppes789 ha scritto:ma ho visto i pezzi che hai ricostruito non te cavi male anzi :clap:
come ho specificato all'inizio del post, quando ho acquistato il cinquino era gia' in fase di restauro in carrozzeria. Allora mi sono accordato sul finire i lavori di carrozzeria e verniciatura esterna, mentre il resto me lo sarei fatto io.
grazie per i complimenti, ma il merito va' a tutti voi del forum con i vostri consigli e le vostre tirate d'orecchie. nei prossimi giorni installero' i pezzi e speriamo bene :s
