Ecco la 500 che ho trovato oggi a Mulanje - Malawi -AFRICA
Re: Ecco la 500 che ho trovato oggi a Mulanje - Malawi -AFRI
Per esempio se potessi misurare l'albero e per ipotesi trovarlo maggiorato più volte, potresti buttarlo e a casa procurartene uno più fresco. Quello pesa parecchio!
I supporti di banco per esempio vanno sostituiti integralmente (originali sono di ghisa!), via anche quelli!
Poi come ho detto prima catena e ingranaggi (si sostituisce), i pistoni, la pompa dell'olio, la valvole, la pompa C...
Qualcosa così risparmi e parliamo di tutte cose da sostituire in caso di revisione....
Poi butta tutte le testine, i fuselli (che tento andranno revisionati e pesano), braccetti, ammortizzatori, tamburi, ganasce, cilindretti, tubi freno...
Non buttare gli ammortizzatori ti pago io il trsporto, stessa cosa x le ganasce, stai attento a non buttare il supporto rinvio dello sterzo sembra uguale ma non è e poi ti ritrovi che ti manca e non lo si riesce a trovare, i tubi freno non li butterei pesano poco.
Che fai Fabio gli fai buttare i fuselli (perni fusi) costano un botto e vogliono il reso altrimenti ciccia
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti
ma non si riesce a mettere tutta la macchina in un container e riportarla alla base
Maurizio ha scritto:Non buttare gli ammortizzatori ti pago io il trsporto, stessa cosa x le ganasce, stai attento a non buttare il supporto rinvio dello sterzo sembra uguale ma non è e poi ti ritrovi che ti manca e non lo si riesce a trovare, i tubi freno non li butterei pesano poco.
Qua imparo qualcosa anch'io: gli ammortizzatori si revisionano? Ma non erano sigillati?
Per tubi freno ovviamente intendo quelli in gomma...
Per la mia esperienza ai mercatini non ho visto chiedere il reso per i fuselli...
Per rinvio e scatola guida hai ragionissima: nessuno più di me lo sa!
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
ciao Rudy gira e rigira alla fine avevo ragione io :mrgreen: porta tuttooooooooo Rido Rido Rido
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Qualunque pezzo ORIGINALE di una vecchia 500 può essere una risorsa.
Io non butterei via nulla, perchè (quasi) tutto può essere risanato e restaurato alla perfezione.
Ciccio Corda ha scritto:Qualunque pezzo ORIGINALE di una vecchia 500 può essere una risorsa.
Seabiscuit
Nome: Rudy
Messaggio da Seabiscuit »
Maurizio, gli ammortizzatori anteriori li ho buttati tempo fa pensando che non servissero! Quelli dietro invece li ho ancora e faro' come dici tu. Ma mi potresti spiegare come si restaurano?
E poi, mi potresti far capire meglio cosa intendi per "supporto rinvio dello sterzo"...perdona l'ignoranza!
Seabiscuit
Nome: Rudy
Giampaolo.Malacri ha scritto:allora dividi il motore in due pacchi
in uno ci metti carter, testata e tutto quanto sino ad arrivare a 23Kg. nell'altro il resto e sei sicuro che poi non devi svenarti(in certi casi capita) per trovarti i pezzi mancanti ;)
Grazie Giampaolo,
in settimana smonto il motore e visto che ho la fortuna di venire spesso in Italia, lo portero', in due o tre pezzi.
So che potrei comprare un altro motore...ma io voglio il suo!
Seabiscuit
Seabiscuit ha scritto:E poi, mi potresti far capire meglio cosa intendi per "supporto rinvio dello sterzo"...perdona l'ignoranza!
già li hai a casa Ecco la 500 che ho trovato oggi a Mulanje - Malawi -AFRI(pag. 6)
Seabiscuit ha scritto:in settimana smonto il motore e visto che ho la fortuna di venire spesso in Italia, lo portero', in due o tre pezzi.
saggia decisione :?
Seabiscuit
Nome: Rudy
Eh vai!...sono gia' a casa! Rido Rido Rido Rido Rido
Scusami ma ogni tanto ci penso e mi fa veramente ridere che una 500 fabbricata in Italia, portata in Malawi, rimasta 40 anni in Africa, ritorni pezzo a pezzo da dove e' venuta. E magari un giorno girera' di nuovo per le strade...
Seabiscuit ha scritto: E magari un giorno girera' di nuovo per le strade...
questo glielo devi e vedrai che accadrà :? :?
Doibaf se ti scarichi il libro delle parti di ricambio vedrai che gli ammortizzatori sono smontabili e una volta davano tutti i ricambi interni
Seabiscuit
Nome: Rudy
Prima di buttarli, mi confermate che questi interni color "amaranto" vogliono dire che l'interno dell'auto era ROSSO?
.....ancora un po e poi mi metto a strillare.
MAI BUTTARE, SOLO RICICLARE, CAPITOOOOOO !!!!!!!!!
punizione1::: punizione1:::
Si sono i pannelli posteriori e gli interni dovevano essere
rossi.
Per gli ammortizzatori, se sono RIV, sono rigenerabili e
valgono un patrimonio, perchè oggi sono introvabili.
Personalmente ne ho due coppie rigenerate e sono certo
che un giorno li esporrò in qualche vetrinetta nel salotto
di casa. Rido Rido
Porta a casa quanto più puoi e non ti far incantare dalle
sirene.
Ciaooooooooo
