La rinascita di Moby Dick i
Re: La rinascita di Moby Dick i
Ernesto.. allora la F del mio amico, misura 55,4mm dal bordo della traversina allo spigolo del rivestimento anteriore..
Quindi direi che ci siamo...
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Le misure non erano mai precise precise, diciamo che tra 53 e 55 ci può stare; di meno o di più c'é certamente qualcosa di storto.
Penso che 550mm sia il punto fermo!!! Non mi sembra si sia parlato di 530mm o 53cm!!
- Ciccio Corda
Bisogna ricordare che in origine il pezzo era unico, dal sottocruscotto (dove c'è il numero di telaio) fino alla barchetta portabatterie, a e che 2 cm saltano fuori se si taglia, e salda, più avanti o più indietro cosa abbstanza frequente. Convenzionalmente 55cm sarebbero la misura giusta.
- Erni
- Nome: Ernesto
Gianfranco il dislivello lo quasi annullato
- Gino69
- Nome: Bruno
ciao Erni, se ti puo' essere utile la distanza della mia, una 500L del 1970 e' 55 cm.
- Erni
- Nome: Ernesto
Grazie Gino69
- Erni
- Nome: Ernesto
si inizia a saldare ma sono una frana dopo 35 anni di nuovo con una saldatrice se ci fosse il mio maestro minimo due scoppole me le darebbe vedento che punti ho dato
- saldature intern (1).jpg (37.86 KiB) Visto 3098 volte
- saldature intern (2).jpg (34.64 KiB) Visto 3098 volte
Erni, dopo mola tutto e nemmeno il tuo maestro si accorge se i punti sono belli o brutti
complimenti stai facendo un'ottimo lavoro
- Nome: Elena
Non importa se le saldature non sia perfette o belle, per me bisogna premiare la buona volontà dell'uomo a imbarcarsi in un lavoro del genere.
Tanto di cappello..... tutti i miei complimenti per il lavorone che sta facendo.
- Erni
- Nome: Ernesto
grazie per gli auguri e speriamo nella caparbieta nel portarlo a termine ( lavoro permettendo)
- Erni
- Nome: Ernesto
be intanto aspettando la rinascita di Mobx Dick ci riempiamo gli occhi col mio GARAGe
- il mio garage (1).jpg (36.48 KiB) Visto 3065 volte
- Nome: vincenzo
Come diventerà? Originale o abarth? A proposito pure io ho anzi avevo quella abarth bianca.20 anni fa la feci tuning, mi bastonerei per questo.
- Erni
- Nome: Ernesto
originale, se mai ne prendero una seconda puo darsi che faro qualche modifica.
Ha proposito nelle marche vi è una cinquecento restaurata in vendita, me lo ha detto il genero del carroziere che la restaurata ( abita qui in germania) se qualcuno vuole qualche info lo posso domandare
- Mauro695ss
Il fine giustifica i mezzi Erni.. Vedrai che riprendendoci confidenza migliorerai l'estetica e la qualità delle tue saldature
Il modellino burago dell'Abarth di Donati ce l'ho anch'io
