finalmente ho montato il motore
solo che
non parte!
il motorino di avviamento girava 1 pò poi...dopo poco si è scaricata la batteria, successivamente ho provato con i cavi ma...sento sulo un "clac" e non gira.
nel prossimo fine settimana proverò con altri cavi (magari quelli provati non sono buoni ma??)
il mio amico elettrauto che si è prodigato per metterlo in fase, mi ha detto che per lui il motore è troppo stretto, nel senso che quando ha girato la puleggia ha dovuto fare molta forza.
anche in questo caso sono andato per eslusione, considerando che il motore è stato serrato in rettifica...l'unico errore poteva essere il mio nel serrag. della dinamo con la ventola...allora ho staccato la cinghia e ho verificato il corretto funzionamento della ventola e...quest'ultima gira correttamente.
non so se l'effetto che dice il mio amico è dovuto semplicemente al discorso che è aumentata la compressione bo??
fatto sta che non parte!!
spero che non si è rotto il motorino di avviamento(perchè questo motore è più duro da far girare)
vedremo.
un saluto a tutti!
