testa 110f
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Un mio amico preparatore e' da tempo che la utilizza.
Comunque e' vero l'utensile vibrava un po'
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: testa 110f
era troppo lungo o il tagliente era un po' consumato forse? prova a farlo entrare di più nella torretta e lubrifica moltoEnzo ha scritto:Un mio amico preparatore e' da tempo che la utilizza.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Ormai lo lascio cosi non voglio scavare di piu'
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Ora faccio le prove per il r.c.
attualmente i pistoni sono sotto di 1,5 piu' 0,8 della guarnizione di rame.
pensavo di sottoporli a 0,5 dalle canne tornendo gli anelli sottocanna .
Cosa dite basta?
Cosa dite basta?
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Il facchinelli dice non sotto i 0,4
Re: testa 110f
Che io sappia non sotto il millimetro, l'albero della 5 flette e non poco....
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Ma c'e' anche la guarnizione pero'
Re: testa 110f
Oppss scusami ho letto male, io dicevo che bisognerebbe lasciare per sicurezza uno spazio di almeno 1mm(pereventuali torsioni dell'albero) tra il cielo dei pistoni e l'area di squish della camera di combustione, compresa la guarnizione, ma se sono 1,2 forse è ancora meglio, però aspetta conferma da chi ne ha fatti di più di questi lavoriEnzo ha scritto:Ma c'e' anche la guarnizione pero'
- Duecanne
Re: testa 110f
Chiuritusu,
Infatti ho appurato che al di sotto del millimetro si rischia lo scampanamento, l'ultima prova l'ho fatta con un motore mio che dandogli 0,8 fatti 400/500 chilometri mi scampanava a caldo e poi basta vedere l'isolante della candela perchè diventa rossastro e a volte si sbriciola, dovetti rismontarlo e spessorare sotto la canna. Penso che 1mm sia il minimo sindacale anche perchè il serraggop TC va ripreso dopo un po' e se manca tolleranza, scampana dopo!
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
I lavori continuano pero ho un lapsus,
La rondella piccola con la parte conica va verso l'interno?
Re: testa 110f
Yes...conica verso l'albero motore e poi metti al spina(quella con la fascia, per intenderci, con l'incavo sempre verso l'albero!!!
Tu almeno lo hai montato il manovellismo...il mio giace sul tavolo ehhh chissà!!!!!!!
Ma il monoblocco è sabbiato o verniciato??!!
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
L'ho pulito con l'idropulitrice e poi verniciato con alta temperatura( nel forno della cucina)
Re: testa 110f
Quindi anche le vernici delle bombolette di A.T. col calore si imprimono meglio??!! sinceramente sono(dico sono perchè se non vedo non credo)un pò scettico sulla resistenza però devo fare una prova, che marca hai usato??!! certo....se mi metto ad infornare pure i pezzi oltre che apparecchiarci la tavola....a sto gro mi interdicono a casaEnzo ha scritto:L'ho pulito con l'idropulitrice e poi verniciato con alta temperatura( nel forno della cucina)
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Credo sia abbastanza resistente ho provato a scalfirla ma non ci sono riuscito,la marca non ricordo ma penso siano tutte buone
Re: testa 110f
Sforzati ma sono bombolette o a barattolo??!!Enzo ha scritto:Credo sia abbastanza resistente ho provato a scalfirla ma non ci sono riuscito,la marca non ricordo ma penso siano tutte buone
