Io cercherei un 28 sempre della weber, allora si che migliora.Pirumpella ha scritto:Migliorerei di molto con uno piu`europeo ?
Si puo`fare?
Re: Si puo`fare?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Maurizio, dovrebbe essere un IMB 28 Weber .
E nel caso sarebbe il solo pezzo da cambiare ,senza sostituzione di nient`altro?
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Dal coperchio direi che è un 26, xche manca il tappo da 19mm col filtrino, cmq è basta che guardi sulla vaschetta del carburatore vi è stampigliato tutto se è 24 - 26 - 28Pirumpella ha scritto:Maurizio, dovrebbe essere un IMB 28 Weber .
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
È un 26 IMB,volevo dire che qualora trovassi un 28,non dovrei cambiare nient`altro che quello.
Comunque ho visto che ho in riserva anche un 26 con filtrino(quindi Italiano),sarebbe il caso di cambiare già quello ?
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Piru, Per capire che hai individuato i manicotti dalla Foto che hai inserito ci vuole molta fantasia,virtu' che aime alla mia età scarseggia.
la prossima volta mettici una freccia e a che ci sei copri il carburatore.
A parte gli scherzi se il motore va bene con quello non spendere altri soldi, se lo compri usato corri il rischio di ottenere non benefici.
Ma se poi vuoi sperimentare cambialo.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Ho notato sul tubo rappresentato in foto un leggero trasudamento di olio.
Ho stretto bene la fascetta stringitubo ,ma nonostante mi pare continui a trasudare.
Mi chiedo se tale tubo ,che è un tubo benzina sia il più appropriato per il liquido freni?
- IMG_2587.jpg (28.74 KiB) Visto 2738 volte
Pirumpella
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Strano pure io un po di giorni fa ho notato un trasudamento in quel tubo ma non mi so dare una spiegazione.Pirumpella ha scritto:Ho notato sul tubo rappresentato in foto un leggero trasudamento di olio.
Re: Si puo`fare?
Pirumpella, Atomo27, La spiegazione come ho gia detto in qualche post non è altro che, i tubi odierni, considera che anche sulla mia MY CAR finita nel 91 avevo quel problema di trasudamento, ho messo un pò di carta attorno e nel giro di un annetto si è stagnato da solo, con questo non è che ha perso una quantità di olio raguardevole ma quel tanto che bastava x far aricciare la vernice dove toccava il tubo sul passaruota.
Ma tranquilli si stagna da solo.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Mi sa che se continua a perdere sarà meglio cambiarlo con uno in gomma più dura.
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
E quale metteresti???????? si ha a che fare con olio da freni mica benzinaPirumpella ha scritto:Mi sa che se continua a perdere sarà meglio cambiarlo con uno in gomma più dura.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Si puo`fare?
Vedi dalla foto Maurizio, che qualche cosa stó imparando??ho messo un pò di carta attorno
Pirumpella
Re: Si puo`fare?
Fidati di mè lascialo e vedrai che tra circa un anno non trasuderà +.Pirumpella ha scritto:Vedi dalla foto Maurizio, che qualche cosa stó imparando??ho messo un pò di carta attorno
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Mi viene in mente una soluzione del tipo Chiuritusu,
o il tubo tipo aeronautico .
Re: Si puo`fare?
Certo, ma se cerchi l'originalitàAtomo27 ha scritto:Mi viene in mente una soluzione del tipo Chiuritusu,
- Atomo27
Re: Si puo`fare?
Mi trovi d'accordo ma Devi stare con sta spada di damocle?Maurizio ha scritto:Certo, ma se cerchi l'originalitàAtomo27 ha scritto:Mi viene in mente una soluzione del tipo Chiuritusu,
o il tubo tipo aeronautico .![]()
