La Fiat 500 di URKA
- Urka
- Nome: Andrea
Re: La Fiat 500 di URKA
.....anche tu alle due ruote.....
- Nome: ciro
pi69 anche tu hai un buggy??
il mio
il mio
- Nome: .
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Con questo ci vuole un bel paio di scarponi
- Urka
- Nome: Andrea
questo è un gioiellino che mi piacerebbe provare sulla mia vetturetta
- Nome: Alberto
fantastico il pezzo con i piedi ... devo provare a farlo sulla macchina di mamma cosí se si rompe paga lei
urka mi spieghi perché si fá questo gioco con i pedali ?
quell aggeggino é carino
spero abbiate risolto i problemi al cambio che avevate
e perché no magari qualche volta se ti riesce potresti mettere il video di qualche altra gara
l'ultima che ho visto mi é piaciuta molto
- Urka
- Nome: Andrea
Alby67, quel giochetto si fà per non demolire il cambio che è senza sincronizzatori....se ascolti il mio video ogni volta che scalo in terza marcia si sente macinare
per i video se vai sul mio canale http://www.youtube.com/user/urkasrci sono tre anni di cose buone e brutte dalla mia prima apparizione su di un kartodromo con vettura 650cc
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Giampy, un bel esempio pratico di cambiata con "punta e tacco"...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qdWSyrqE ... re=related[/youtube]
- Fra500r
- Nome: Franco
Macorattivi ha scritto:Giampy, un bel esempio pratico di cambiata con "punta e tacco"...
- Urka
- Nome: Andrea
eccomi........
come al solito quando imbrocca storta difficilmente si raddrizza!!!!!!
andiamo per gradi......sabato sotto la pioggia tutti riferimenti di tarature gomme e ammortizzatori da rifare....abituati qui a temperature africane, tutto è da rifare.......ma caparbiamente ci mettiamo d'impegno e ci riusciamo......e arriviamo dopo due prove libere del sabato mattina alle prove cronometrate del sabato dove tutti risultano essere 4 secondi più lenti ed io concludo al 7 posto ad un secondo (migliorabile) dal 5°posto......
domenica esce il sole e tutto e da rifare e riprogrammare....prove libere della mattina e al secondo giro grosso problema alla curva dopo il rettilineo....si inseriscono due marce e la vettura si inchioda a terra e deve intervenire il carrattrezzi.....mattinata con il cambio a terra e i meccanici al lavoro.....troviamo anche lo spingidisco rotto........bene bene .......andiamo avanti si lavora sodo e tutto è pronto per la gara......
.....un minuto di raccoglimento sulla griglia in memoria del GRANDER SIC e via..........primo problema la telecamera si spegne....la batteria non ne vuole sapere più di funzionare ok corriamo senza........scatto dalla mia casella e la vettura viaggia a rilento.......due problemi ho sbagliato la carburazione e il contagiri fa il matto.......ok nulla di problematico....faccio la mia gara in solitaria finendo ottavo su 11 vetture che hanno preso il via!!!! peccato un'altra occasione manacata
andrà meglio la prossima
- Urka
- Nome: Andrea
ma io non solo deluso.....anzi....sono ancora distrutto da due giorni di gareGiampaolo.Malacri ha scritto:
- Urka
- Nome: Andrea
- Urka
- Nome: Andrea
- Benny500
- Nome: benedetto
dai Urka, l'importante e che siete riusciti a risolvere il grosso le rifiniture arrivano piano piano...
