Il Restauro della F di Giampy
Va bene, fai delle foto della zona interessata così da capirci meglio :?
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
Ciao giampy 👋sei sempre spettacolare , ti seguo sempre anche se non sono molto presente 😇
Grazie Angelo :roll:
Mi fa piacere che segui, pensavo di averti perso :sad:
Buongiorno ragazzi, scusate l'ora ma oggi sveglia(interna) prima del previsto e già che ci sono aggiorno la situazione
La settimana restaurativa si conclude con la ricostruzione del bordino di entrambi i lati del vano motore, questa operazione si è resa necessaria per via che nel precedente "restauro" i fianchi vennero fissati(da me :sad: ) con punti di saldatura a elettrodo e rivetti quindi era tutto tarlato e senza risvolto del bordino
Ecco come si presentava
La ricostruzione del bordino con il risvolto
Entrambi i bordino finiti e pronti per essere saldati, il cartone mi è servito come dima e ho preso l'impronta da un'altra500
In fase di saldatura
Una prima sgrossata
Situazione attuale
Manca da ridefinire bene il risvolto e qualcosina qua e la ma il risultato mi soddisfa, finalmente pure la mia 500 avrà nuovamente i bordino vano motore presentabili, per 30 anni avevo una guarnizione per nascondere lo scempio :sad:
Buona domenica a tutti
Cico
Messaggio da Cico »
Giampy sarei molto curioso di vede quest’opera d’arte dal vivo 😬😬😬😬😬
Dimmi quando vuoi venire a trovarmi che mi fermo ad aspettare :sad:
Devi venire tu perché così com'è mi è impossibile metterla in moto, non tiene il minimo, entra troppa aria Rido Rido
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Giampy tranquillo che non ci dimentichiamo di te e del tuo invito 😜😂. Serve un po' di tempo per organizzarci e vedere un po' ancora questo periodo di covid per capire bene come viaggiare :marameo:. Comunque te vai avanti con i lavori che non veniamo ad aiutarti 😂😂😂
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
Ma la lamiera è zincata?
Va bene Giovanni, allora proseguo veloce Rido Rido
Red Baron ha scritto: 07.06.2020, 13:56 Ma la lamiera è zincata?
solo il bordo nuovo, circa 2 centimetri :?
spessore 10/10 come l'originale
Red Baron
Nome: Daniele
Giampaolo.Malacri ha scritto: 07.06.2020, 14:59 Va bene Giovanni, allora proseguo veloce Rido Rido
Ma per la saldatura non da nioa averla zincata?
Ormai ci ho fatto l'abitudine :mrgreen:
e comunque saldando a punti non è così tanto rognosa
Aspetta che se ne accorge che quel fumo che sprigiona nel momento della saldatura è altamente tossico.
Red Baron
Nome: Daniele
Tempo fa saldai delle mangiatoie zincate per nio suocero,il giorno dopo sembravo un tossico che si buca!
Saldare lo scatolato è diverso, su questi pezzi di carrozzeria si va a piccoli punti e i fumi sono molto meno, anche se comunque sono fortemente nocivi lo stesso :sad:
Chiudo la settimana con il risanamento dello scatola to destro nel vano motore
Purtroppo pure questa parte non era proprio in gran forma, però tutto sommato pensavo molto peggio
Ho dovuto rifare solo la parte bassa, non c'era nemmeno bisogno di ricostruire tutto ma visto che tutto il bordo era brutto e in un angolo c'era un foro di ruggine ho preferito intervenire drasticamente, sempre meglio di aver ricostruito tutto il pezzo Rido
Dopo aver ricostruito il fondo ho dato una bella pulita
Poi assemblato il vecchio al nuovo....
Per oggi chiudo bottega
Buon fine settimana a tutti
