Davvero non scherzo, sarò il suo stolker ah ah ah anzi in settimana lo chiamoFelipe500 ha scritto:Duecanne ha scritto: ..... Se al raduno non ci fai vedere sta macchina, ti prendo a morsi!
Nuovo Motore 700cc di Elucubratio (legale)
- Duecanne
Re: Nuovo Motore 700cc di Elucubratio (legale)
- Elucubratio
Se vuoi puoi farmi da navigatore nel giro se non sei già prenotato in qualche altra vettura e se non acquisto un passeggero io già dalla partenza!Duecanne ha scritto:Davvero non scherzo, sarò il suo stolker ah ah ah anzi in settimana lo chiamoFelipe500 ha scritto:Duecanne ha scritto: ..... Se al raduno non ci fai vedere sta macchina, ti prendo a morsi!
Ultima modifica di Elucubratio il 26.03.2017, 21:11, modificato 1 volta in totale.
- Duecanne
Quel giorno dobbiamo divertirci sempre e comunque è la compagnia che conta e sono certo sarà eccellente, ci sentiamo sti giorni :)
- Elucubratio
Sono d'accordo!Duecanne ha scritto:Quel giorno dobbiamo divertirci sempre e comunque è la compagnia che conta e sono certo sarà eccellente, ci sentiamo sti giorni :)
- Elucubratio
Prestazioni motore:
Consumi:
- Nome: guido
Che rapporto di trasmissione monti? E che pneumatici?Elucubratio ha scritto:Prestazioni motore:
Consumi:
- Elucubratio
Rapporto al ponte 9/39, rapporto finale 25/21. Pneumatici 165/60/12.Guido972 ha scritto:Che rapporto di trasmissione monti? E che pneumatici?
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
I conti non tornano. Numero giri motore, velocità e rapporto finale complessivo (ponte, 5a e pneumatici) non danno i valori che hai indicato.
A 5500 giri dovresti fare 143,2 km/h e a 4000 giri 104,2 km/h. Hai provato col GPS?
"Solo un dito grazie"
- Nome: guido
A mio avviso dipende dalla "precisione" degli strumenti, ma in tal caso lo scarto è accettabile.Nicolicchio ha scritto:I conti non tornano. Numero giri motore, velocità e rapporto finale complessivo (ponte, 5a e pneumatici) non danno i valori che hai indicato.
- Elucubratio
I tuoi valori sono giusti. Mi sembra ovvio però che io ne ho dato un'ottima approsimazione, dovuta ad arrotondamenti in difetto e in eccesso per semplicità di esposizione e di comunicazione, e dovuta al fatto che la 126 bis montava ruote da 13 e quindi il rinvio del contachilometri è tarato su una circonferenza leggermente superiore. Quindi, se vogliamo essere precisi, a dire la verità ero anche un 50 giri sopra i 5500 giri, guardacaso nel punto in cui ho la potenza massima (5555 rpm). Altra cosa da considerare: la pressione degli pneumatici, la marca degli pneumatici e il peso del guidatore modificano la circonferenza effettiva, che io ho misurato a terra con il metro facendo avanzare la macchina, e non sulla carta tramite un'astrazione di calcolo, e sono arrivato al valore di 1.595 mm. Quindi, volendo spaccare il capello, sono 146 km/h a 5555 rpm con scarto del 2,6% rispetto al tachimetro e 110 km/h a 4185 rpm. Altra considerazione: quando ho visto 150 sul tachimetro mi è bastato per scattare la foto, ho mollato il piede dall'acceletatore perchè l'olio cominciava a stare a 120 gradi e avevo paura di romperlo, ma presumo che almeno altri 4 km/h li potesse tranquillamente prendere ancora. Mentre per la velocità di crociera visto che è difficile da mantere costante e viste le caratteristiche della strada e il flusso del traffico ho scattato la foto in un momento che non ero nemmeno a 110 kmh e nemmeno a 4000 giri. Io di solito cerco di mantenermi sui 4000 giri ma posso dire che la velocità di crociera si aggira in un regime che va dai 3500 giri ai 4500 giri. Guardacaso nel punto in cui la coppia torcente è nel suo momento migliore. Che caso! I conti tornano. Però bisogna francamente riconoscere (possiamo dircelo in confidenza, senza che ci ascoltino i profani) che la virtù di invogliare il lettore alla discussione non è tra quelle per cui si caraterizzano questo genere di discussioni. Non solo perchè queste discussioni, per necessità tecniche, sono scritte in gergo astruso, così piene di dati e di calcoli che atterriscono alla prima lettura i non esperti, ma anche perchè in queste vuote architetture logiche, in cui l'aria del mondo par che non circoli, perfino il lettore più esperto di meccanica avverte un senso di stagnante tedio che lo spinge ad allontanarsi infastidito, come chi non ha tempo da perdere in logomachie da sfaccendati.Nicolicchio ha scritto:I conti non tornano. Numero giri motore, velocità e rapporto finale complessivo (ponte, 5a e pneumatici) non danno i valori che hai indicato.
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Ho pensato subito agli strumenti, ecco perché gli ho chiesto se avesse provato anche col GPS. Oltretutto Marco è una persona abbastanza precisa, si era già fatto tutti i calcoli sul sito di Bacci e mi sembrava strano che si fosse lasciato fuorviare dagli strumenti.
- Lianca
Ciao Marco,te lo stai gustando il motore eh...mi fa veramente piacere,il consumo mi sembra la nota dolente ma ...non si puo' avere tutto.
Questi i complimenti
Veniamo al sodo
Quando ci fai vedere le quattro marce scaricate a tutta...(la quinta la conosciamo...serve ad altro)
P.S.
Scusa,ho fatto male i conti,non male il consumo considerando il tutto
Io con 25 euro di verde 250 Km,dentro tutto salita discesa urbano extraurbano
Veniamo al sodo
P.S.
- Elucubratio
Ciao Luigi, sì uno spettacolo, come diceva Fangio "quando il motore va bene è una musica incomparabile"! Per i consumi, bé c'era da aspettarselo! Pensa che sono tentato di mettere i coni aria da 33, allora sì che ci sarebbe da ridere quando vado a fare il pieno!Lianca ha scritto:Ciao Marco,te lo stai gustando il motore eh...mi fa veramente piacere,il consumo mi sembra la nota dolente ma ...non si puo' avere tutto.
Veniamo al sodo
Per le altre marce sai che non sono un patito dell'accelerazione!
- Elucubratio
Habemus papam...! Ieri ho cambiato l'olio e oggi per la gioia di Lianca ho preso l'occasione per fare questo benedetto video di accelerazione: https://youtu.be/gIYDKi_B3EQ !
- Lianca
[quote="Elucubratio"]Habemus papam...! Ieri ho cambiato l'olio e oggi per la gioia di Lianca ho preso l'occasione per fare questo benedetto video di accelerazione: https://youtu.be/gIYDKi_B3EQ !
Ho tirato fuori il ragno dal buco
Motore eccellente
Valutiamo ora il filmato con il mio (Che se vuoi puoi mettere qui, per la gioia "noia" degli amici del Forum.
Il mio lo so a memoria:Partenza al secondo 5. 60kmora al secondo 9 che meno i 5 mi da 5
80kmora al secondo 12 che meno i 5 mi da 7, 90 kmora al secondo 14 meno 5 mi da 9 , 100kmora al secondo 16 che meno 5 mi da 11,110kmora al secondo 18 che meno 5 mi da 13,120kmora secondo 22 che meno 5 mi da 17.
Il tuo da quello che vedo,poi correggi,mi da partenza al secondo 2, 90kmora al secondo 13 meno i due 11 , 100kmora al secondo 15 meno i 2 mi da 13, 110kmora al secondo 17/18 che meno 2 mi da 15/16.
Fino a 110 dovrei essere davanti,poi non c'è storia
Due motori diversi.
Grazie Marco
Motore eccellente
Due motori diversi.
Grazie Marco
Ultima modifica di Lianca il 01.04.2017, 9:05, modificato 1 volta in totale.
