mini servo
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: mini servo
saluti
nessuno ha mai pensato di smontare la pompa freni alesare il cilindro e montare un pistone più grosso?
Re: mini servo
xche alesare + grande, così si avra, si + olio che che si sposta, ma in egual misura si avra il pedale + duro con la stessa forza frenante, io invece metterei una pompa con il pistoncino + piccolo, si avrà + corsa del pedale ma allo stesso tempo si avrà + pressione che arriva sui cilindretti freno, e con meno sforzo si avra + potere frenante.Emilio ha scritto:saluti
Sempre restando che il fulcro del pedale sia sempre lostesso come l'originale.
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: mini servo
saluti
devo verificare ma mi sa che sia al contrario il discorso...devo verificare..
Re: mini servo
Io ho gia verificato sulla pelle di terza persona, su di un vecchio Ford Transit, il meccanico prima di me aveva montato una pompa + grande (interno) e all'uscita x provarlo ha dovuto far rifare il muso xche è andato a sbattere, xche non è riuscito a fermarlo.
- Nome: giordano
Re: mini servo
salve a tutti mi chiamo giordano e sono iscritto da poco al forum,volevo sapere se posso alesare la pompa freni della mia 500 d,perche' non riesco a trovarne una nuova uguale, sono tutte con il beccuccio della vaschetta dell olio di plastica. mentre quella della 500 d e con il raccordo a vite grazie a tutti......
Re: mini servo
Giordano, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: igino
Re: mini servo
ciao, io sono pilotarosso, sono appena iscritto e ho da poco aquistato una f del 72... dato che la sto pian piano rimettendo a nuovo, vorrei sapere dove posso trovare le ganasce racing di cui parli... mi interesserebbero anche per un vespone px.. grazie :-)Oleandroi ha scritto:Sul mio 5ino sono minimo 20 anni che ho installato il mini servo commercializzato a quei tempi dalla Frenotecnica di Alvaro Losi,da un paio d'anni ho montato le ganasce ricondizionate con mescola Racing e vi assicuro che la frenata e' strepitosa,devo stare molto attento a dosare la pressione sul pedale per evitare di torcere la balestra.
Re: mini servo
Pilotarosso, Chiedi a Cico, è Guido972, x sapere come frenano, basta riuscire a trovare questo tipo di nastro
- Nome: guido
Re: mini servo
Queste ganasce vanno una meraviglia, mai provato niente di meglio.Maurizio ha scritto:Pilotarosso, Chiedi a Cico, è Guido972, x sapere come frenano, basta riuscire a trovare questo tipo di nastro
A 100 km/h si ha una frenata potente e precisa senza perdere attrito per surriscaldamento, anzi piu' di scalda il ferodo e piu' frena.
A breve le montero'sulla mia fiat 1100 e sulla Guzzi V700.
Grazie a Maurizio e al sig. Teresio della Frenotecnica Brao.
Questo elogio lo meritano TUTTO!!!!
- Nome: igino
Re: mini servo
ragazzi... grazie per le celeri risposte! mi fido ciecamente del vostro giudizio sulle ganasce e vorrei provarle sia per il cinquino sia per il px.... dove le trovo?
Re: mini servo
Magari non è tanto di trovarlo ma farlo incollare sul ceppo, è farlo rettificare in base al diametro del tamburo
http://www.ebay.it/itm/Ferodo-A-Nastro- ... 1189562035
https://www.google.it/search?q=freni+in ... B225%3B225
- Nome: Francesco
Re: mini servo
A me le fa una ditta di Milano,persone molto qualificate nel settore,ci sono diverse mescole e la frenatura e' veramente impeccabile e consistente,per fare un ottimo lavoro e' consigliabile consegnare anche i tamburi oppure rettificarli e annotare la misura esatta.Maurizio ha scritto:Magari non è tanto di trovarlo ma farlo incollare sul ceppo, è farlo rettificare in base al diametro del tamburo
- Nome: igino
Re: mini servo
nella mia città, taranto, ci dovrebbe essere una officina che incolla freni per camion.. posso provare a chiedere.. grazie a tutti per le informazioni. .. vi faccio sapere
- Nome: igino
Re: mini servo
Comunque nella descrizione non parla di alte prestazioni ma dice che può essere usato su verricelli macchine agricole etc... non esiste un prodotto più specifico?
Re: mini servo
Pilotarosso, non te lo so dire.
CMQ lo usano anche come freno d'emergenza degli ascensori (freno a paracadute)
