Ho disintegrato il motore!
- Titta500
- Gazzfab
Kano, che mi combini???
Ho fatto una mega lista su dove recuperare i pistoni giganteschi per la 500
Cossi subito a vedere i dati tecnici e l'argomento postato da me, e metti subito a lavoro con i pistoni oltre gli 85mm
Cmq complimentoni per l'ottimo lavoro svolto!!
sotto la mia 500!!!!
- Kano
Pensando al tuo problema delle valvole :idea: invece di tornire i pistoni con conseguente riduzione del RC, si potrebbe prendere una valvola vecchia e saldarci un pezzo di utensile del tornio (quelli al cobalto si possono lavorare meglio) con la saldatrice a filo oppure a castoril, facendo sporgere l'utensile 1/2mm montandola sulla testa con i pistoni al PMS ed usando un trapano a velocita' lenta si dovrebbe ottenere la classica "unghia" che si vede su certi pistoni. Non l'ho mai provato ma secondo me potrebbe funzionare.Gazzfab ha scritto:che fai aumenti sempre??quanto hai abassato la testa panda??hai eliminato tutto lo spessore, perchè anche io lo abassai tutta sino alla prima aletta, pialando qualche decimo pure quella, morale??Le valvole picchiavano sui pistoni!!!
Oppure tu usi dei pistoni concavi all'interno?? :idea:
Io per non buttare la testa, go fatto tornire i pistoni solo al centro
Adoro la 500.
- Kano
Questa mattina l'ho provata, sistemato un po' la carburazione avevo i getti da 150 ho messo da 130, è ancora un po' grassa ma la lascio cosi' (piccolo rodaggio) la ripresa è aumentata! non mi sono mai spinto oltre i 7000 giri ma mi stupisce la rapidita' con cui ci arriva! ho montato il volano da 3,900 Kg forse è dovuto a quello, sono piu' che soddisfatto 8) ho fatto lo sborone con la gente che guardava le macchine che si preparavano alla gara che c'è dalle mie parti, ho conosciuto un tipo simpaticissimo che corre con l'unica 500 in gara, (gli ho rotto i cosidetti per 1 ora!) gli ho dato l'indirizzo del forum, posto le foto della sua 500 mi sembra il minimo per la pazienza che ha avuto!
Adoro la 500.
- Kano
Motore normalissimo 650 (a sentire lui )
Adoro la 500.
- Eddy
Maledizione! oggi ho preso il 5 x fare una giratina ma ho il motorino di avviamento che fa le bizze, ingrana, avvia a girare poi sgrana e gira a vuoto.
Gli ho dato una tiratina troppo energica alla leva e si è rotto il cavo
Ora ho da cambiare l'ingranaggio del motorino e il cavo
Domamda, qualcuno sa dove li vendono questi ingranaggi? :idea:
Bambini sui sedili posteriori causano incidenti,
incidenti sui sedili posteriori causano bambini.
- Kano
E' inutile alzarsi alle 5 del mattino, la sfiga è in piedi da 2 ore, se fossi in te vado da uno sfascia e ne prendo un altro, meno spesa e lavoro. In bocca al lupo.Eddy ha scritto:Maledizione! oggi ho preso il 5 x fare una giratina ma ho il motorino di avviamento che fa le bizze, ingrana, avvia a girare poi sgrana e gira a vuoto.
Adoro la 500.
- Kano
Oggi mi sono alzato presto, circa le 6, fatto colazione sono andato a pescare, verso le 9 mi chiamano al cellulare, è una signora che avevo contattato per una 500, mi dice " Devo liberare il garage, vieni e ci mettiamo d'accordo per la 500", ci vado, dopo 10 min. ci accordiamo per l'enorme prezzo di 100 euro!!!!!!!! è miaaaaaaa!!!!!!! è malconcia ma funziona, sono al settimo cielo!!posto le prime foto della mia "trottolina" che terro' originalissima.
Adoro la 500.
- Kano
Fiancata.
Adoro la 500.
