Balestra occhi rovesciati e Braccetti..... ?
Donbal
Nome: Dona
Re: Balestra occhi rovesci....quale come e dove
Messaggio da Donbal »
Mi farebbe piacere intervenisse in discussione altri che ce l'hanno montata o chi ne ha montate diverse
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
comunque ci sono solo io, ti faccio una domanda, magari sarà ovvia, magari per errore sono stati montati i bracetti del 126??????
Donbal
Nome: Dona
I trapezi sono i suoi originali ( comunque ne ho presi altre due coppie nuove)
Questa è la foto dopo la modifica
Luca
Messaggio da Luca »
Ragazzi io monto i braccetti del 126 e li ho alzati di 4cm... avevo il problema che le ruote mi stavano cosi' \ /
Per risolvere ho dovuto spostare all'interno i fori dei braccetti dove è attaccato il perno fuso anche se non mi sembra un lavoro eccezzionale... comunque se si usani i braccetti della 500 secondo me il problema non sussiste xchè sono convinto che i braccetti 126 sono un poco più lunghi... una soluzione che mi incuriosisce parecchio è il sistema che si trova sul sito di Bernimotori del camberaggio sospensione anteriore ma non riesco a trovare nessuno che lo abbia montato...
Vito700r
Nome: Vito
Scusa hai alesato la carrozzeria dove bassa il supporto?
Re: Balestra occhi rovesciati e Braccetti..... ?
ragazzi ho unito questi due argomenti visto che si parla della stessa cosa
buon proseguimento
Donbal
Nome: Dona
Giampy ha scritto:ragazzi ho unito questi due argomenti visto che si parla della stessa cosa
buon proseguimento
Grazie e scusa se ho creato un doppio! :s
tranquillo :?
non ho avuto tempo io prima di cercare altrimenti lo avrei fatto da subito ;)
buon proseguimento
Donbal
Nome: Dona
I trapezi 500 e 126 dovrebbero essere intercambiabili (a parte le misure di interasse dell'osso)
Io ho limato e fatto alloggio e i miei braccetti sfiorano la carrozzeria. ovvero zero possibilità di regolare camber in negativo
Vito700r
Nome: Vito
Effettivamente io sono nelle stesse condizioni, zero spessori camper di pochissimo in negativo
Donbal
Nome: Dona
vito700r ha scritto:Effettivamente io sono nelle stesse condizioni, zero spessori camper di pochissimo in negativo
Almeno a te stanno in leggero negativo...a me stanno così \/ di circa 5mm.
Presumo non mi rimanga che cambiare balestra
Vito700r
Nome: Vito
Asola i braccetti di 5 o 6 mm e gli saldi delle rondelle e vedrai che avrai margine per fare il camper, e cosi risparmi sulla balestra
Donbal
Nome: Dona
vito700r ha scritto:Asola i braccetti di 5 o 6 mm e gli saldi delle rondelle e vedrai che avrai margine per fare il camper, e cosi risparmi sulla balestra
Ci avevo pensato....magari faccio una prova con i vecchi braccetti....ma lo vedo come un rattoppo. non mi sconfinfera molto
Vito700r
Nome: Vito
Con la saldatrice a filo sembrerà una cucitura. Addirittura tempo fa mi è balenato per la mente asole con bulloni eccentrice, trovandosi, verrebbe un gioco a fare il camper. Prima di montare la scatola del bis, avevo asolato la parte inferiore dei fuselli, perchè avevo un altro tipo di problema, le ruote uscivano fuori carreggiata, cosa che odio tantissimo.
Urka
Messaggio da Urka »
io sulla mia ho saldato due staffette sui braccetti e poi montato due UNIBOL e quindi regolo la campanatura, pur avendo la balestra....modifica sconsigliata per uso stradale
