[GUIDA] Realizzare freni a disco
Alexander91
Re: GUIDA: realizzare freni a disco
Messaggio da Alexander91 »
aggiornamento :D tutto a casa. il motore sembra esso in ottime condizioni, sul quadro di questa 126 stava scritto o 4000 o 40000km circa, i dischi della punto li ho presi anche le pinze, ora però mi mancano le staffe. qualcuno potrebbe farle tipo in disegno (mettendo la piastra su un foglio e ripassare tutti i contorni con un pennarello, buchi compresi) poi scannerizzarlo e mandarmelo così da portarlo da un fabbro o lattoniere e farmela fare proprio su misura perfetta perchè senò me ne vado in tilt per farlo.
oppure se qualcuno me le può costruire pagando le spedizioni e il fasidio..
un'ultima cosa, come posso verniciare le pinze e soprattutto pulirle bene bene (sgrassato con sgrassatore chante cler, o come si scrive) ma non con ottimi risultati..
THANKS
Immagine
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
alex apri un post tutto tuo dove fai tutti i lavori.
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Ciao Alexander...ti metto il disegno scannerizzato delle piastre che mi sono auto costruito per le pinze della punto (BENDiX)...nn so se puo esserti d'aiuto..
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Alexander91
Andrea595, stampo e faccio della stessa grandezza???
il post lo apro a breve quano ho + tempo... massimo domani o dopodomani
Immagine
Andrea595
alexander91 ha scritto:Andrea595, stampo e faccio della stessa grandezza???i
stampalo e vedi se i fori corrispondono con gli originale della pinza o del mozzo ...la scannerizzazione è stata fatta dal modello originale :?
<<<Andrew>>>
Gennyx
Nome: Gennaro
Messaggio da Gennyx »
Salve sono in procinto di realizzare il kit ma vorrei sapere il diametro dei dischi 227 mm è corretto per i cerchi da 12" o bisogna ridurre e a quanto?
E poi vorrei sapere dove trovare i dischi forati e baffati voi li avete trovati?
A conti fatti:
25€/50 ca. Per pinze
20/50 ca. Per dischi
10/20 revisione fuselli
70 ca. Flangia
Se tutto va bene dovrei spendere 110€?????
E il lavoro chiaramente
Gennyx
Nome: Gennaro
Vik
Nome: vittorio
Messaggio da Vik »
cioa thomas sono nuovo e anche io sto realizzando i kit freni per la 126 ho i dischi e le pinze tu cosa hai usato come materiale io ho preso la parte frenante del panda e ho tornito il disco a 22 ma ls pinza ne anche centra mi puoi aiutare
Ciao Vik, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Geg81
Nome: Gerardo
Messaggio da Geg81 »
Mi sono interessato all'argomento e vedendo che non esiste un disegno della piastra di fissaggio ho pensato di realizzarlo io. Molte officine meccaniche di precisione accettano disegni in DWG/DXF con i quali tagliano al laser o a getto d'acqua lamiere di spessore anche considerevole. Quindi pensavo che una volta corretto e migliorato possiamo condividere il file sul forum in modo da avere un riferimento comune.
Allego due stampe in pdf del disegno in questione. Sono in scala 1:1 quindi se lo stampate senza adattamenti si può sovrapporre a parti già realizzate.
Purtroppo essendo all'inizio non ho a disposizione alcun componente con cui lavorare o misurare e ho bisogno del vostro aiuto.
Buon lavoro a tutti!
N.B. tengo a precisare che non sono assolutamente disegni esecutivi, in quanto ho stampato il file postato da un altro utente, ho preso le quote con squadrette e penna e ho notato che era fuori scala (il foro centrale stampato era 50mm circa mentre a quanto pare dovrebbe essere 36mm). Ho scalato tutto in base al foro centrale in modo che fosse 36mm e ho aggiustato le quote in modo che fossero "tonde" senza decimali. Sono sicuro al 100% che la forometria è scorretta quindi va prima verificata!!!
ottimo Geg81, :? :wink:
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Molto bravo, Geg81,
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
...capisco l'entusiasmo ma...un disegno siffatto a cosa serve ?
Attenzione: L'autore ammette la possibilità di errori e io ve lo confermo.
Non sono critiche ma dati di fatto.
Saluti, Piero.
Geg81
Nome: Gerardo
Errori c'è n'è sono eccome! Questo perché sono andato alla cieca basandomi solo su foto e disegni non quotati già postati. Il vantaggio di correggere il lavoro che ho fatto potrebbe essere quello di poter costruire le piastre direttamente senza dover andare per tentativi. Addirittura potremmo industrializzare il prodotto scegliendo il metallo e spessore adeguato e incaricare un officina che realizzi il pezzo per un determinato quantitativo minimo. Oppure potremmo creare diverse piastre per diverse accoppiate di pinze/dischi. Io sto attingendo dalla vostra esperienza e metto a disposizione le mie competenze. Grazie e buon lavoro a tutti!
Ma per i mercatini si trovano le piastre già fatte, se vuoi fartele mantenendo il modello devi farti una dima... Poi che pinza usi? per la Bendix della Punto i bulloni del portapinze sono da 10 e lo loro distanza è 100mm spaccati.
