spia generatore
Re: spia generatore
:? :? :? :-o
Erbomber
Nome: Erbomber
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: spia generatore
Messaggio da Erbomber »
Ragazzi scusate se riedito un post così vecchio ma devo fare una domanda riguardante la spia del generatore.. giorni fa sono stato ad un raduno e più volte mi si è spenta la macchina e non mi teneva più il minimo. Ho leggermente alzato il minimo e aperto l'aria direttamente dal carburatore e ogniqualvolta accendo la macchina e la tengo al minimo la spia del generatore rimane per qualche secondo accesa. Non appena invece dò 2 colpi d'accelleratore, la spia non si accende più nemmeno al minimo.. Come mai? Ho fatto qualche casino?
Vi ringrazio anticipatamente
Marmittaio
Re: spia generatore
Messaggio da Marmittaio »
il generatore prima di dare corrente .deve riceverne.altrimenti non va in eccitazione .e normale. :s
Re: spia generatore
erbomber ha scritto:Ragazzi scusate se riedito un post così vecchio ma devo fare una domanda riguardante la spia del generatore..
erbomber, i post servono per questo, ogni tanto vanno riesumati altrimenti non si fa altro che aprire doppioni e mi complicate il lavoro :mrgreen:
Erbomber
Nome: Erbomber
Re: spia generatore
E come mai prima invece si accendeva la spia del generatore al minimo e ogniqualvolta non accelleravo si riaccendeva? Ora l unica volta che la vedo accesa e' quando metto in moto la macchina.. Dopo aver accellerato 2 volte non la vedo più
:sad:
Marmittaio
Re: spia generatore
erbomber ha scritto:E come mai prima invece si accendeva la spia del generatore al minimo e ogniqualvolta non accelleravo si riaccendeva? Ora l unica volta che la vedo accesa e' quando metto in moto la macchina.. Dopo aver accellerato 2 volte non la vedo più
:sad:
sicuramente avrai il regolatore di tensione che difetta un po 'fallo controllare da un elettrauto :s
Erbomber
Nome: Erbomber
Re: spia generatore
Ok ti ringrazio! Ma potrebbe essere anche un fattore di minimo alto?
Dax86l11
Nome: Davide
Re: spia generatore
Messaggio da Dax86l11 »
scusate ma ho cercato ovunque ma niente
io ho il problema inverso la spia generatore non si accnde proprio neanche a motore spento, solo la spia olio va.
portalampada e lampadina sono ok
aiuto please
Guido972
Nome: guido
Re: spia generatore
Messaggio da Guido972 »
Controlla pure che il filo che và dal regolatore al quadro non sia interrotto.
Guido
Dax86l11
Nome: Davide
Re: spia generatore
come faccio a vedere se è interrotto? nelle parti visibili mi sembra sano
Guido972
Nome: guido
Re: spia generatore
dax86l11 ha scritto:come faccio a vedere se è interrotto? nelle parti visibili mi sembra sano
Devi utilizzare un tester in ohm e controlli la contituità tra le due estremità del filo sospettato, chiaramente staccandolo dai capocorda del quadro e del regolatore.
Guido
Dax86l11
Nome: Davide
Re: spia generatore
Una cosa però non mi quadra. Se il filo fosse interrotto o a quadro spento io sul morsetto dell'alternatore devo avere un -.Giusto? Cioè l'alternatore fa parte della massa.
Io invece sul morsetto dell'alternatore a quadro spento ho un + cosa che in condizioni normali si ha con l'alternatore in funzione.
Guido972
Nome: guido
Re: spia generatore
dax86l11 ha scritto:Una cosa però non mi quadra. Se il filo fosse interrotto o a quadro spento io sul morsetto dell'alternatore devo avere un -.Giusto? Cioè l'alternatore fa parte della massa.
Sinceramente questa tua ultima risposta non la capisco, cerca di essere piu' chiaro.
Prima di tutto, parli di generatore, ma tu monti la dinamo o l'alternatore? perchè se monti l'alternatore non hai il regolatore classico, ma quest'ultimo è incorporato nell'alternatore.
Poi sull'alternatore ci sono due morsetti, quello col faston che va alla spia e quello col bulloncino che va al motorino d'avviamento e quindi alla batteria.
Se la lampada è a posto, il filo non è interrotto, a motore spento devi avere la luce spia accesa.
Appena metti in moto e al minimo la spia deve immediatamente spegnersi.
Se hai la dinamo allora le cose cambiano, ovvero al minimo e fin quando non si chiude l'interruttore di minima la spia resta sempre accesa.
Aspettiamo tuoi chiarimenti per procedere in merito.
Saluti
Guido
Dax86l11
Nome: Davide
Re: spia generatore
ciao scusa la poca chiarezza, ma sò benissimo le varie differenze e quindi forse mi sono espresso male.
Comunque avevi perfettamente ragione il filo aveva una crepa e non faceva passare corrente.
Per fortuna in un punto accessibile senza troppi lavoracci.
Ti ringrazio ora è tutto ok
Guido972
Nome: guido
Re: spia generatore
dax86l11 ha scritto:ciao scusa la poca chiarezza, ma sò benissimo le varie differenze e quindi forse mi sono espresso male.
Bravo!! Sono contento che hai risolto l'inconveniente, almeno i miei consigli non sono stati vani.
Ti saluto
Guido
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
