Motore nuovo ma non gira bene
Re: Motore nuovo ma non gira bene
E non solo le molle, ma elimina tutti i giochi.
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Oleandroi ha scritto: 03.12.2023, 8:38
Maurizio ha scritto: 02.12.2023, 22:19 Mai fare girare antiorario il motore per regolare lanticipo
È' un errore comune a molti utenti,quando giri antiorario,l'attrito del pattino puntine fa caricare le molle del centrifugo e ti falsa la misura :roll:
E in piú si porta dietro l'errore del gioco della catena, e se è una catena come la avevo io sulla mia scorsa settimana (l'ho cambiata in questi giorni proprio) ne hai da perdere 😅😅😅😅
temp2
Nome: leonardo
Messaggio da temp2 »
Ma scusate io ho seguito il manuale FIAT per regolare l'anticipo. Mi state dicendo che non va fatto cosi? Quindi faccio combiaciare le tacche e verifico che si aprono le puntine e poi regolo l'alticipo dallo spinterogeno?
Ciccio1980
Tu devi ruotare sempre in senso orario il motore e vedere a quanti gradi prima del pms superiore si aprono le puntine .
Per fare questo o usi una lampada spia collegata un tetminale al + e un terminale alle puntine e vedi quando si accende e spegne la luce in bade al contatto delle puntine o un metodo mooolto empirico è interponendo una cartina (tipo quelle da sigharetta) tra le puntine e tenendola leggermente tirata senti quando le puntine aprono
Terzo metodo la pistola stroboscopica.
Importante in tutto questo mai ruotare in senso contrario l'albero
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
