https://youtu.be/RU5S6U877DU
Questo è il video sulla fase anticipo fiat 500
Ancora problemi al condensatore
- Nome: Daniele
- Nome: Daniele
Re: Ancora problemi al condensatore
- Vipergreen
- Nome: Andrea
Grazie per il consiglio...ho lo stesso identica problema. Il motore si spegne all'improvviso nel traffico/quando fa caldo...aspetto 10 minuti e riparte.Oleandroi ha scritto: ↑24.08.2022, 15:07 Siamo proprio sicuri che lo spegnimento improvviso sia da attribuire al condensatore? Hai provato,quando si spegne,a lasciar raffreddare il motore e provare a riaccendere senza cambiare il condensatore? Il cavetto tra bobina e spinterogeno potrebbe essere lacerato al suo interno,scaldandosi,la parte isolante si allungherebbe quel poco sufficiente a distanziare il contatto nel punto della lacerazione,non sarà il tuo caso ma a me è capitato parecchie volte e la prima ho tribolato un bel po’ prima di scoprirlo. Puoi fare una prova,quando è caldo lo tiri e vedi se si allunga
- Nome: Daniele
Hai provato a pulire il pescante della benzina e i tubo?
C'è una discussione nel forum dove se ne parla di questa soluzione
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Se l'arresto è improvviso potrebbe essere un problema elettrico, accertati se si scalda la chiave del quadro, con il tempo si ossidano i contatti del blocchetto di accensione
Maggiormente se il quadro è sulla plancia, dove inseriamo la chiave è nell'abitacolo, il resto è dove c'è la ruota di scorta...oppure un eventuale antifurto..
La ripartenza è immediata ?
- Mantovasud
- Nome: Emidio
..il badile è della Panda 30, ho dovuto togliere il carter della distribuzione perchè la parte esterna è diversa.
Lavoretto fo-da-me.. (con aiutino)
- Nick85
- Nome: Nicola
ciao, controlla la calotta dello spinterogeno ed i cavi, mi è capitato che calotte apparentemente perfette dessero lo stesso problema che tu lamenti.Vipergreen ha scritto: ↑04.09.2023, 0:01Grazie per il consiglio...ho lo stesso identica problema. Il motore si spegne all'improvviso nel traffico/quando fa caldo...aspetto 10 minuti e riparte.Oleandroi ha scritto: ↑24.08.2022, 15:07 Siamo proprio sicuri che lo spegnimento improvviso sia da attribuire al condensatore? Hai provato,quando si spegne,a lasciar raffreddare il motore e provare a riaccendere senza cambiare il condensatore? Il cavetto tra bobina e spinterogeno potrebbe essere lacerato al suo interno,scaldandosi,la parte isolante si allungherebbe quel poco sufficiente a distanziare il contatto nel punto della lacerazione,non sarà il tuo caso ma a me è capitato parecchie volte e la prima ho tribolato un bel po’ prima di scoprirlo. Puoi fare una prova,quando è caldo lo tiri e vedi se si allunga
Probabilmente la dilatazione genera falsi contatti nella rivettatura degli attacchi dei cavi candela....
