Secondo me non ce la farò mai
Re: Secondo me non ce la farò mai
Come detto da Pablito è un'operazione che solo lo staff può fare, tu come autore hai qualche minuto per effettuare le modifiche, è stata una nostra svista a intervenire da subito :aa: e adesso sarebbe un lavoraccio
comunque il primo titolo lo ho modificato e da questo(mio) in avanti tutti gli interventi avranno il nuovo titolo
Buon proseguimento
Raffa89
Nome: Raffaele
Messaggio da Raffa89 »
:aa: :? Perfetto :aa: :aa:
Raffa89
Nome: Raffaele
Scusate l assenza ma il tempo da dedicare ad Olivia è sempre poco, ieri avevo un paio di ore disponibili e ho fatto le pezze dietro il rinforzo della panchetta e saldato anche quel pezzo dove poggia il fondo, (quello nella foto precedente per capirci) riempito tutto con epossidico, poi una piccola pezza anche sulla pedaliera, prossimo passo sarà costruire il nuovo rinforzo della panchetta e poi saldarlo.
PRIMA
PRIMA
DOPO
DOPO
TAGLIO SULLA PEDALIERA
PEZZETTA PEDALIERA
PEZZETTA PEDALIERA
PEZZETTA SALDATA
PEZZETTA SALDATA
Raffa89
Nome: Raffaele
Allora ? Un commento, un qualcosa? Niente?
Cicciacro
Nome: serafino
Messaggio da Cicciacro »
Ciao sinceramente stai facendo un( casino) solo con quei punti non serveono a niente le pezze che hai fatto devi chiudere le saldature
Raffa89
Nome: Raffaele
Ciao cicciacro non ho capito cosa vuoi dire..io faccio così metto i punti di saldatura poi passo il disco abrasivo per spianare poi se vedo qualche buchetto ripasso il filo e spiano di nuovo...se sbaglio puoi dirmi tu come fare grazie
Cicciacro
Nome: serafino
L'ultima foto allora devi ancora saldate
Raffa89
Nome: Raffaele
Allora l ultima foto sul lato destro va non è saldata proprio, sul lato sinistro invece è saldata, vedrò di riempirla un altro po..
Raffa89
Nome: Raffaele
In questi due giorni mi sono preparato il rinforzo della panchetta posteriore con una lamiera da 2mm e con una piattina da 1 cm ho fatto i rinforzi, e oggi finalmente saldata forse non sarà proprio come l originale ma di sicuro più robusta.... ditemi cosa ne pensate
Ciao.
Red Baron
Nome: Daniele
Messaggio da Red Baron »
I fori per la saldatura era meglio se li rifaceva dove erano in origine sono 3 lamiere puntate tutte assieme,credo che non comporti nulla,cmq sarebbe stato più robusto
Raffa89
Nome: Raffaele
Dopo diverso tempo sono riuscito a rimettere le mani su Olivia con molta pazienza ho aperto il tunnel centrale
Non vi dico lo schifo che ho tolto, ora sto cercando di rimuovere la ruggine, ma è molto difficile per via del poco spazio, inoltre la lanierà rimane sempre un po’ marrone, pur essendo la ruggine superficiale,
come devo fare posso passare lo stesso l epossidico oppure devo intervenire diversamente,tipo mettendo un convertitore?
Raffa89
Nome: Raffaele
Scusate ho cercato di fare la calza che sta sotto al sottoporta, ma il buco evidenziato nella foto, lo devo fare? La foto non è mia l’ho presa sul sito appena posso metto la mia.Grazie
Quel foro serve perché nel sottoporta in quel punto c'è il foro per il chiodino che fissa il tappeto in gomma, in teoria dovresti farlo per evitare di avere le lamiere sovrapposte e farti faticare al momento di mettere il chiodino
Raffa89
Nome: Raffaele
Grazie Giampy, ma che punta devo usare? O posso farlo con una punta da 8?
È così grande proprio perché non è molto precisa la cosa, io lo farei almeno da 12, ma se puoi anche 14 o 16
