restauro e elaborazione della mia 500R
- Nome: ale
Re: restauro e elaborazione della mia 500R
ciao general, ottimo lavoro.
con il sistema dell'elettrolisi si può togliere anche la vernice dai carter motore????
ciao e grazie
ciao e grazie
HASTA IL CINQUINO SIEMPRE
- Mauro695ss
Complimenti per i lavori, soprattutto per il gira cinquino auto costruito...
- Moreno
io avrei qualche chiarminento da porvi, dopo aver fatto il procedimento del elettrolisi perchè devo spazzolare e mettere sotto acqua corrente il pezzo che ho tolto dalla ruggine?
- Mariettoevo
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
- Moreno
è comlpelto ma non cè scritto esattamente perchè si deve spazzolare alla fine del procedimento...
un altra cosa dubbiosa.. il polo positivo e negativo sono nell' acqua c'è contatto fra i 2 giusto? non dovrebbe saltare la corrente ??
- Mariettoevo
No perchè funziona con lo stesso principio delle batterie però inverso infatti è meglio usare acqua distillata o piovana perchè è priva di sali minerali, inoltre funziona tutto in bassa tensione di certo non metti i fili elettrici diretti dalla presa di corrente .
La sppazzola serve ad eliminare la piccola parte di limo ferroso che rimane attacato alla parte in ferro che abbiamo trattato
Fiat 500 F Power
- Moreno
AH... adesso ho capito bene.. niente il fatto è che a me la ruggine sta un po sulle palline, quindi andare a fare la cataforesi è un po costosa e vorrei provare a prendere una maxi cisterna mettere a bagno la scocca e togliere la ruggine con l'ettrolisi.. che ne dite ?
- General182
ciao a tutti e da un po che non mi faccio sentire cause di lavoro e piccoli problemi ma nonnostante tutto i lavori sulla mia piccina sono andati avanti e ve li facio vedere.
sii contento di quello che hai,non essere triste per quelle che non hai.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
sei ad un ottimo punto!!!
- Mauro695ss
per l'inventiva, anche se non è esattamente il mio genere
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Quelle frecce di che derivazione sono??
- General182
sono di una ford ka comperate da mio figlio per la ka della sua ragazza e mai messe su,cmq le elaborazioni continuanno.Tanokart ha scritto:Quelle frecce di che derivazione sono??
General182, splendida, oltre che fatta con tantissima cura: ne hai di fiato per reeggere con questi lavori! Solo una critica che spero a vuoto: i supporti che reggono la scatola guida a cremagliera, non rimarranno imbullonati sulla scocca, ma saranno saldati e nel migliore dei modi, vero?
Approfitto per chiederti notizie della Bagheera e di quell'incredibile restauro di cui non hai fatto sapere più nulla sul post...
- General182
6 dadi da 10 passo 1 con dado auto bloccante e rondella spaccata per staffa tutto in acciaio penso che tengano di più di due saldature che sono rigide e quindi solicitate possono rompersi perchè li ce della lamieretta e non un buon supporto da saldare, la bagheera non ho più postato le foto perchè devo ancora risolvere un problema con i numeri di serie magiati dalla rugine anche loro,sto rischiando di buttare via tutto il lavoro fatto.doibaf ha scritto:General182, splendida, oltre che fatta con tantissima cura: ne hai di fiato per reeggere con questi lavori! Solo una critica che spero a vuoto: i supporti che reggono la scatola guida a cremagliera, non rimarranno imbullonati sulla scocca, ma saranno saldati e nel migliore dei modi, vero?
- General182
dietro logicamente ho montato i giunti tripoidali e vi mostro le nodifiche che attualmente sto portando avanti.
