Circuito della benzina che si svuota
Valentino 78
Nome: Valentino
Re: Circuito della benzina che si svuota
Messaggio da Valentino 78 »
Sai che spessore ha quello del 126 A prima serie
Non l'ho mai misurato, cmq quello 110f sarà 10mm mentre 126A sui 25mm, impossibile confonderlo, il più cambia la lunghezza dell'Astina.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Io li ho trovati anche da 20mm per la 126
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
La differenza dovrebbe essere proprio 10mm
Appena misurati 178 mm l'astina 500, l'isolante poco più di 10mm
La 126 ha l'astina da 188 mm e l'isolante da 20mm
Ma che ne sanno i 2000...
Mattogrillo
Nome: Daniele
Non capisco perché i distanziali per la 500 f l variano di misura da 9.5 a 11 poi secondo che pompe si prova a montare ci vuole il distanziale e le guarnizioni giuste altrimenti non vanno la mia 500 va solo con la bcd
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
