Fiat 500 L - Il Mauro
Il mauro
Re: Fiat 500 L - Il Mauro
Messaggio da Il mauro »
Ti mando un altra foto e premetto che il tubo benzina non è più quello ma di gomma telato , non ho foto da far vedere , sono sicuro che non tocca sulla leva del cambio perché su lato opposto con linguette di fissaggio poi con riscaldamento acceso non si sentono odori più forti. Bho non ci capisco più niente solo che mi fa rabbia :picchiatesta:
Il mauro
:picchiatesta: Mi sono dimenticato la foto
Il mauro
Buonasera, ho fatto la foto con il tubo di gomma telato
Il mauro
Altro aggiornamento con gli archetti acquistati da mesorotto
Il mauro
Nei punti segnati di blu sapete che viti ci vanno se autofilettanti o buloncini? Grazie
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Io li ho sempre trovato autofilettanti :s
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Messaggio da Picdp »
Nei 3 che vanno sul cassonetto posteriore viti autofilettanti nei 3 fori sul cassonetto aggiungendo delle mollettine filettate come quelle che sono sui fanalini posteriori, negli altri bulloncini misura se non sbaglio M6x15 in corrispondenza dei fori che trovi che combaciano con i fori sul lamierato, ciascuno con una rondella dentata o al limite spaccata per evitare che si svitino con le vibrazioni.
Marcof68
Quello che ho io sono tutte tipo queste
Il mauro
Ok .grazie mille
Maurizio, non tutti sanno che tra carterino e scocca ci va una striscia di plastica tipo quella che si trova tra traversa e scocca, ma non su tutta la lunghezza del carter ma sono 5 rettangoli di cm 2 x 4 o 5 con il foro al centro x la vite, serve x eventuali vibrazioni.
Il mauro
Ciao Maurizio, si la mettevo comunque per tutto il lato che tocca nella carrozzeria striscia da 1cm spessore 0.5 cm. Le viti sono come quelle che fissano il tubo rigido del riscaldamento sotto la scocca ?
Il mauro ha scritto: 23.01.2021, 20:59 Ciao Maurizio, si la mettevo comunque per tutto il lato che tocca nella carrozzeria striscia da 1cm spessore 0.5 cm. Le viti sono come quelle che fissano il tubo rigido del riscaldamento sotto la scocca ?
No, le viti sono più piccole, hanno l'esagono da 6mm metre quelle del tubo del riscaldamento sono da 8mm sempre l'esagono
Il mauro
Il mauro
Buongiorno a tutti, ho trovato dietro un lamierino una pezza di tessuto , a cosa si riferisce alla moquette o alla tappezzeria sedili?
Il mauro
E dietro così
