Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Re: Restauro totale ... da 500 L del 72... a replica Abarth
Buona sera...
Finite le operazioni di montaggio del mostro...
Sembra avere un bell'aspetto...
Non vedo l'ora di sentire la sua voce...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 67867a.jpg[/IMG]
Inviato dal mio SM-T561 utilizzando Tapatalk
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Ho approfittato di un pò di tempo libero ed ho applicato il catramino nuovo nelle parti ove serviva...
Lavoretto molto garbato...
Che ne dite ?[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f97cb7.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 881344.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... abc124.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Eccomi qui...
Dopo la preparazione, un paio di mani giuste di body sottoscocca, parraruota e vano motore...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... ea06e0.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 6fbc80.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Dopo il body... abbiamo iniziato a dare di colore nel sottoscocca più vano motore e passaruota...
Vi assicuro che dal vivo è uno spettacolo ( almeno per me)...
Bronzo Zanzibar perlato sarà il colore finale del mio cinquino !
Sono pazzo ?...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 35f42b.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 2f8eac.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Salve ragazzi...
Stasera con l'aiuto di un caro amico ho pulito tutto l'impianto elettrico originale...
Vale la pena ripristinare questo... quelli in commercio sono troppo fini...
500 volte 500 !
- Tilio86
- Nome: davide
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Popolo del forum 500 ...
Continuo a lavorare sul mio cinquino... la magia del traguardo finale mi azzera ogni fatica !
Dopo aver passato il mastice nei punti ove serviva, fatto asciugare e provveduto a " grattare" bene i vani interni, ho spruzzato due mani di body catalizzato...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 42c33f.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 79187b.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 56d4d3.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 4ff5a7.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Sul body poi... l'incanto del Bronzo Perlato...
Sarà una esagerazione ma ho preferito passare il colore anche nel sotto moquette !!
Che ne pensate ?[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 016a7f.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 52f208.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
Vedo una cosa che non mi quadra x nulla,
Non so se li hai sostituiti tu i fondi o erano gia stati sostituiti dal vecchio proprietario ma in quel punto hanno utilizzato il pezzo di lamiera che viene fornito assieme ai fondi, si è creato una sovraposizione di lamiera che in pochissimo tempo innesca la nostra amata ruggine.CHI FA DA SE FA PER TRE, NON ACCETTO CONSIGLI SO SBAGLIARE DA SOLO
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Buon di...
No Maurizio...in quel punto c'erano solo dei piccoli buchi di marcio. Sono stati puliti, passato il ferox, saldato dentro e fuori due toppe con la lamiera ritagliata dal carrozziere...
Dato nuovamente di ferox, fondo epossidico, passato il mastice e sopra il body...
Ti mostro le foto di com' era in origine...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 351726.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Toppa ricamata dal carrozziere...
Riparato, non sostituito, sui fondi originali
Le accortezze per non far nascere la ruggine le hanno usate tutte... ( almeno credo )...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... b215d4.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Come vedi questo lavoro è stato fatto sia a destra che va sinistra perchè esistevano dei buchi tra i passaruota ed i fondi.
Hanno saldato della lamiera rinforzata con i trattamenti del caso... [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... d8ac64.jpg[/IMG]
500 volte 500 !
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Se pensate stiano sbagliando in qualcosa ditemelo... io sto spendendo soldi ed è giusto che ci confrontiamo... Siete la mia arma ...
500 volte 500 !
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Dalle foto non si capisce, ne si può dedurre, se la " toppa" è stata saldata sovrapposta alla lamiera preesistente o se invece correttamente saldata testa a testa. Per verificarlo devi vedere dalla parte opposta ( interno parafango ). Se noti uno scalino è saldata sovrapposta , se invece è liscia è stata saldata correttamente .
- Furetto13
- Nome: PAOLO
Ho seguito il restauro passo passo... dalla parte opposta non si vede nulla... nè si poteva tagliare... per lasciare i fondi originali abbiamo semplicemente rafforzato il punto con quelle toppe... i parafanghi non sono stati tagliati.
Il tutto poi è estremamente isolato... non credo che possa iniziare proprio in quei punti la ruggine.
Anche la saldatura è piena.
Dietro, In corrispondenza, è stata fatta altra toppa.
A me è sembrato un lavoro corretto per salvaguardare i fondi originali
500 volte 500 !
