Facci sapereKawaninja ha scritto: ↑15.04.2018, 21:21 Miniservo montata a tempo record.
Spurgo fatto con spurgatore automatico Ezebleed
I tubi non li ho messi in treccia uno perché li avevo appena sostituiti e due le voglio tutta originale almeno per le cose più evidenti.
Non l'ho ancora provata su strada ma per le prove fatte in garage frena molto molto meglio
Mi riservo ulteriori considerazioni dopo in test su strada
Help spurgo Miniservo
- Nome: guido
Re: Help spurgo Miniservo
- Fax1278
- Nome: fabio
Salve a tutti ho montato tutti i tamburi fiat 126 è mho non frena. la pompa freni non và può esseere che è rimasta senza olio a lungo è si è rotta?? montato tutto vado per spurgare i feeni ma non pompa il pedale va giùù è non pompa??? quale altra pompa freni ci và?? ho prendo l'originale?? quella 126 non mi và di tagliare per farcela stare.
- Jacksea
- Nome: Jack
Buongiorno a tutti, anch'io in questi giorni ho avuto problemi al pedale dei freni. Ovviamente monto da tanti anni la miniservo con il resto dell'impianto originale.
Oggi dopo un bel cambio dell'olio tutto e tornato normale.
- Nome: paolo
Confermo che la miniservo frena proprio bene su strada
- Jacksea
- Nome: Jack
Finalmente ho istallato anche i tubi aeronautici treccia, corsa pedale ridotta, effetto spugnoso minimo, frenata migliorata.
